查看: 2020|回复: 8
[求助]:如何在EXCEL2000里安装公式3.0以及中文版式等工具
发表于 2004-2-14 09:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经使用插入-对象,但是找不着公式3.0,于是用工具-自定义-命令-插入,也没有公式的图标(在WORD里就是这么装的,但有公式图标),请大侠指导我该怎么办,WORD里的中文版式的相关命令也不知如何装在EXCEL里。
发表于 2004-2-14 10:02:22 | 显示全部楼层
在安装盘内,可以添加的方式把安装盘内的这个功能加进来。以后安装的时候选自定义安装,自旋要安装的功能。
发表于 2004-2-14 13:38:25 | 显示全部楼层
方法一:像2楼楼主所说,重新插入“OFFICE安装盘”,执行安装程序,选择“增加或删除”,在“OFFICE工具”中将“公式编辑器3.0”“打勾”或“在本机上运行”,然后“更新”或“确认”即可。
方法二:重新插入“OFFICE安装盘”,执行控制面板中的“添加或删除程序”,选择“更改”,然后选择“增加或删除功能”,在“OFFICE工具”中将“公式编辑器3.0”选择为“在本机上运行”,然后“更新”即可。
发表于 2004-2-14 20:26:57 | 显示全部楼层
要重新安装。在帮助里说的很清楚。多看一下。
 楼主| 发表于 2004-2-14 20:55:10 | 显示全部楼层
非常感谢3楼楼主的建议,我已装上了公式编辑器3.0,但是又有一个新问题出来了,就是在EXCEL2000里每次开启公式编辑器必须使用插入-对象,很麻烦,因为没有图标(在工具-自定义-命令-插入及各系列命令均未查到图标,所以无法将图标拖至任务栏),请高手指教怎样才能将公式编辑器的图标体现在EXCEL2000的任务栏上。类似的还有特殊符号的图标怎样体现在任务栏上,另外如何将WORD里格式里中文版式的相应命令在EXCEL中使用。
发表于 2004-2-14 23:13:22 | 显示全部楼层
在EXECL中直接将“公式编辑器”拖至任务栏是难办的,不过可将包含“公式编辑器”的“对象”拖入。以后在使用时只需“单击”“对象”,选择“公式编辑器”。
 楼主| 发表于 2004-2-15 18:09:41 | 显示全部楼层
非常感谢6楼楼主,你的思路很特别,现在就差将中文版式命令加进EXCEL2000里了,请告之如何加进去,因为在安装盘里没找到。
发表于 2004-2-18 09:33:12 | 显示全部楼层
对我帮助很大
我也安装了
发表于 2004-2-25 14:54:22 | 显示全部楼层
3.0的公式编辑器已经比较落后了,建议用下面提供的新公式编辑器。一定会觉得不错的。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=145833">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.513259 second(s), 48 queries , Gzip On.
