查看: 3790|回复: 17
[分享]:论坛有关 “图块” 的帖子集锦(大量网页链接,非宽带莫入)
发表于 2004-2-15 04:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛有关 “图块” 的帖子集锦
***块替换***
[求助]:块替换 http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=455186#post455186
ll_j 的 cb.lsp 程序: http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=455186
xyzjint_cn 的 块替换.lsp http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=455746
lsjjm 推荐的国外网站图块相关程序:
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.afralisp.com/newsletter/code/code57.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
myfreemind 的vba程序:
[php]
Dim tkobj As AcadBlockReference
Dim pnt As Variant
Dim entity As AcadEntity
Dim i As Integer
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
Dim tkset As AcadSelectionSet
Dim Ftype(0) As Integer
Dim Fdata(0) As Variant
Ftype(0) = 2
Fdata(0) = "GC211"
Set tkset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("tksset")
tkset.Select acSelectionSetAll, , , Ftype, Fdata
For Each entity In tkset
'For Each entity In ThisDrawing.ModelSpace
pnt = entity.InsertionPoint
entity.Delete
Set tkobj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pnt, "gc209.dwg", 1, 1, 1, 0)
Next
End Sub
[/php]
***局部块改名***
[编程申请]:将一种图块中的一部分改名
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=88764">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
***造无名块***
[讨论]:关于无名块的疑问,请大家指点
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=770563#post770563">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
另一贴:无名块
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=743825#post743825">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
无名块的做法
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=685955#post685955">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
如何将图块文件插入后使其为无名块(如何将有名块变为无名块)
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=708642#post708642">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
测试:获得匿名块或组的最大名称。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=229432#post229432
在C#中使用ObjectDBX技术从未打开图形中获得图块的信息
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=739108#post739108
一个图块管理程序
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
CRTBLE.LSP图块文字编辑
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=511282#post511282
图块计数
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=321944#post321944
属性值修改程序
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=327671#post327671
ykklms   的 shuxxg.lsp
http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=323943
对块追加属性
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=332482#post332482">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
[分享]:得到块的属性,改块的属性
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=339661#post339661">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
修改图块内所有属性性质
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=220920#post220920
从块中提取出任一属性的任一组码的值
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=229179#post229179
用VLISP遍历块中的各个属性
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=306112#post306112
http://www.xdcad.net/forum/showt ... tid=12741#post12741
块属性编辑程序 -by hqd9639
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=316303#post316303
用LISP如何把一个图形块文件在插入当前图形时变为无名块!
[php]
;;By LUCAS(龙龙仔)
;;图块改为匿名块
(defun C:TT (/ BLK BLKDEF BLKREF)
  (while
    (or        (not (setq BLK (car (entsel "\n选择要改为匿名块的图块: "))))
        (progn
          (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object BLK))
          (not (= (vla-get-objectname BLKREF) "AcDbBlockReference"))
  (setq
    BLKDEF (vla-item (vla-get-blocks
                       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                     (vla-get-name BLKREF)
  (vla-put-name BLKDEF "*U")
  (vlax-release-object BLKREF)
  (vlax-release-object BLKDEF)
  (princ)
[/php]
序号球程序 (改属性值并插入)
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=160914#post160914">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
用VBA创建匿名块
把text转为属性图块
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=129183#post129183
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=113441#post113441
图块修改工具lsp: 改块/X左右镜相/Y前后镜相/Z值/V新尺寸/S放缩
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=126512#post126512
:[LISP程序]:改变图块中的实体---工具集
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=126509#post126509
:最近开始流行的一段恶意代码-无法炸开图块 (代码程序)
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=25149
解决方案:
killcadvirusexe.rar
http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=458057
秋枫的 checklsp.rar
http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=213143
kv2003也可以清除acad.LSP病毒了,升级到2003。9月以后的病毒库
fylinwater  -查杀恶意代码的lisp
图块刷子 http://www.xdcad.net/forum/showt ... tid=35391#post35391
统计图中一个图块的数量
http://www.xdcad.net/forum/showt ... ostid=3593#post3593
匹配同名图块的XYZ方向的比例 LISP程序:BlockScaleMatch by quelea
http://www.xdcad.net/forum/showt ... ostid=3896#post3896
炸开所有图块 by 秋枫
http://www.xdcad.net/forum/showt ... ostid=3972#post3972
实现多块的选择插入
http://www.xdcad.net/forum/showt ... ostid=4605#post4605
一个图块管理源码(TgCadLib.arx) --by gephen
http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=741724
发表于 2004-3-4 14:39:31 | 显示全部楼层
辛苦长老了,受益非浅,学习不尽哪
发表于 2004-3-4 14:43:35 | 显示全部楼层
经典,,学海无涯呀
发表于 2004-3-5 09:15:26 | 显示全部楼层
好貼. 真想不到圖塊有這樣多的學問. 受教了.
发表于 2004-3-27 12:51:19 | 显示全部楼层
应该大大的加分!
发表于 2004-3-31 13:14:54 | 显示全部楼层
好阿
免费万岁
发表于 2004-4-5 09:38:53 | 显示全部楼层
向敬业的长老学习致敬!加分!
发表于 2004-4-8 12:13:04 | 显示全部楼层
请问陌生人长老:你上面的一个个窗口是怎么贴上去的?
发表于 2004-8-3 16:28:54 | 显示全部楼层
好贴,今天是来找民工的部分块替换的帖子偶然发现居然还有这么好的一贴
发表于 2004-8-3 19:13:58 | 显示全部楼层
谢谢了,真是费心了,让我们捡便宜了
发表于 2004-8-4 11:53:20 | 显示全部楼层
谢谢长老,花了两个小时看完,获益不少,收获的程序也不少!
谢谢,辛苦了!
发表于 2007-12-3 12:13:45 | 显示全部楼层
bu neng xiazai
Sub AddAttribute()
    ' This example creates an attribute definition in model space.
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim tag As String
    Dim value As String
    ' Define the attribute definition
    height = 1#
    mode = acAttributeModeVerify
    prompt = "New Prompt"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0
    tag = "NEW_TAG"
    value = "New Value"
    ' Create the attribute definition object in model space
    Set attributeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ZoomAll
End Sub
发表于 2008-9-18 17:22:57 | 显示全部楼层
看看有没有将块里的多义线变成单线的命令
发表于 2008-9-21 11:35:46 | 显示全部楼层
长见识!多谢!
发表于 2008-9-24 12:35:06 | 显示全部楼层
看来速度不错,全看到了,多谢
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.569483 second(s), 59 queries , Gzip On.
