查看: 1167|回复: 5
[求助]:路灯配电要装漏电吗?
发表于 2004-2-16 17:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《技术措施》室外照明宜装设漏电保护器,但图集92DQ6-81配电系统图用3个单极断路器,大家对此有何意见?
发表于 2004-2-17 09:02:44 | 显示全部楼层
首先希望楼上同一个主题不要重复发表
你的问题其实也是一个技术上讨论的比较多的
我先说说别人的看法把
他们认为路灯外壳是人手臂可触及范围,所以,首先要作局部等电位,其次根据计算决定是否需要设置漏电
我的看法是这是一个投资和性能的矛盾,而且规范也没有明确的指示,所以我的做法是作局部等电位,因为这是最可靠的保护
发表于 2004-2-17 15:22:37 | 显示全部楼层
我有次去学习的时候有讲道这个问题,
记得那时老师说最好用局部等电位连接。
还计算了一种做法,即现场做接地保护,接地电阻值只要小于100Ω.
也就是说只要在路灯附近的下一条1米长的DN20镀锌钢管并与卤灯外壳连接好就可以了。
发表于 2004-3-7 20:23:22 | 显示全部楼层
赞成
赞成三楼 楼主的说法
金属外壳可以采用保护接零或者接地的做法。
视情况而定的。
发表于 2004-3-10 16:53:53 | 显示全部楼层
我以前做的都是在回路的最后做j接地保护。
发表于 2004-3-15 03:24:04 | 显示全部楼层
对于路灯安装时作好接地处理很重要,要敷设专用的接地线。
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.544479 second(s), 42 queries , Gzip On.
