查看: 1427|回复: 5
[求助]:AcGe的几个Array类,如何初始化?
发表于 2004-2-17 11:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个奇怪的问题,使用append后得不到想要的位置和序列,有时不是从0开始。也没有vc的removeall使用前晴空数组。各位大虾你们使用的时候都是怎么初始化阿?不是从0位置APPEND啊?:(
郁闷了好久。现在直敢setAt了
另外就是,有时遍历这个数组是使用数组的length后,不到我设定的逻辑长度就退出了,为何啊?
发表于 2004-2-17 15:41:27 | 显示全部楼层
你可能搞错了!是从0位置APPEND,length后你可能删掉了
 楼主| 发表于 2004-2-18 12:36:24 | 显示全部楼层
length后你可能删掉了?你是指什么?
我也是这么认为的应该从0开始,逻辑长度应该就是数组中元素的个数。
array.append();
array.append();
两次后应该就是就到了2,但是遗憾的是,为之往往不对,在就是array.first()好像和array.at(0)有时还有差别,我是在构造AcDbHatch的边界是使用的,前者经常剖面线不对,现在已经不敢使用append,first,last之类的了。用了剖面线就不对,实在是搞不清初为何,
已领礼包: 145个
发表于 2004-2-18 12:46:03 | 显示全部楼层
最初由 ssh 发布
[B]length后你可能删掉了?你是指什么?
array.append();
array.append();
两次后应该就是就到了2,但是遗憾的是,为之往往不对,在就是array.fir... [/B]
你理解的不对,逻辑长度是“自动生长时候”的长度值,数组里面实际元素的大小是 .length 的值。
 楼主| 发表于 2004-2-18 16:47:37 | 显示全部楼层
xd理解的有问题,下面的是原话:
There are three key concepts to implement in using the AcArray class:
1,Logical length. The logical length of the array equals the number of entries that have been placed into the array. Initially, this value is always zero. (See AcArray::length(), AcArray::logicalLength(), and AcArray::setLogicalLength().)
2,Physical length. The physical length of the array equals the number of entries that the array will hold before it automatically grows larger. (See AcArray::physicalLength(), and AcArray::setPhysicalLength().)
3,Grow length. The grow length of the array is how much the array will grow when required. (See AcArray::growLength() and AcArray::setGrowLength().)
发表于 2009-10-7 02:11:18 | 显示全部楼层
呵呵,英文呀,看。。。
GMT+8, 2026-11-3 20:17 , Processed in 0.486840 second(s), 42 queries , Gzip On.
