查看: 1277|回复: 15
[求助]:机器自动重起,请相助!
发表于 2004-2-17 13:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间,机器总是自动重起,开始怀疑是病毒,但是各种杀毒软件都无能为力,最近的在工作中更是带来无数麻烦,请帮助,谢谢!
发表于 2004-2-17 14:43:51 | 显示全部楼层
不仅仅要杀毒,同时要记得升级WINDOWS,他的漏洞太多了!
 楼主| 发表于 2004-2-17 15:05:10 | 显示全部楼层
我的是98
发现现在的补丁都不提供给98了,是不是有些硬件和软件有冲突
如果重装能好吗?
发表于 2004-2-17 15:30:43 | 显示全部楼层
软件冲突可能性比较大,你可以想想最近安装了什么软件或者驱动,卸载看看;一般硬件和软件的冲突比较小,但是会出现硬件和硬件的冲突问题,你可以右击我的电脑——属性——设备管理器,看有没有感叹号的东西,如果有先卸载再从新安装驱动程序。如果还是不行,建议重新安装操作系统,如果配置可以的话,还是安装2000或者XP比较好!
 楼主| 发表于 2004-2-17 15:39:22 | 显示全部楼层
我按楼上的方法找了,每发现什么,但是系统信息里有这样的信息,帮忙分析一下:
未知设备
    Unknown
   此驱动器存在问题:Code=28 (0x1C)
    此设备的驱动器安装不正确。请单击“驱动器”标签,然后单击“更新驱动器”安装
此设备的驱动器。
    注册表项:                                  HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\ACPI\*INT0800\0
    分配资源:                                 逻辑配置 0
    内存地址范围::                   Base= xFFB80000 End= xFFBFFFFF
    强制资源:                                 无
    启动资源:                                 逻辑配置 0
    已筛选的资源:                       无
    基本的资源:                            逻辑配置 0
    内存地址范围::                   Base= x00000000 End= x00000000 Min= xFFB80000 Max= xFFBFFFFF
    驱动器:                                      驱动器未安装
   PCI System Management Bus
    Unknown
此设备的驱动器。
    注册表项:                                  HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\PCI\VEN_8086&DEV_2443&SUBSYS_24428086&REV_01\BUS_00&DEV_1F&FUNC_03
    分配资源:                                 逻辑配置 0
    IO 范围:                                       Base=x0500 End=x050F Min=x0000 Max=xFFFF  Alias=xFF, Decode=x00
    强制资源:                                 无
    启动资源:                                 逻辑配置 0
    已筛选的资源:                       无
    基本的资源:                            逻辑配置 0
    IRQ:                                               0 Mask: xFFFF
    HW 修订版:                                001
    驱动器:                                      驱动器未安装
Secondary IDE controller (single fifo)
    hdc
   此驱动器存在问题:Code=29 (0x1D)
    此设备在硬件中已禁用。
必须重新启用硬件来使用设备。请参见硬件说明书。
    注册表项:                                  HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\MF\CHILD0001\PCI&VEN_8086&DEV_244B&SUBSYS_24428086&REV_01&BUS_00&DEV_1F&FUNC_01
    分配资源:                                 逻辑配置 0
    强制资源:                                 无
    启动资源:                                 无
    已筛选的资源:                       无
    基本的资源:                            无
    驱动器:                                      hdc\0003
    驱动器日期:                              5- 5-1999
    驱动器:                                      ESDI_506.pdr
                                                           文件大小: 24406 (0x5F56)
                                                           文件日期:5/5/1999 10:22 PM
                                                           公司名: Microsoft Corporation
                                                           文件版本: 4.10.2222
我最近旧装了打印的驱动,别的 就什么都没有!
发表于 2004-2-17 22:38:10 | 显示全部楼层
个人认为是你的打印驱动和主板驱动有冲突
 楼主| 发表于 2004-2-18 08:17:33 | 显示全部楼层
那我该怎么办呀,打印的驱动还不能卸载。我是搞设计的,不能没有打印机,请高手们指点!
发表于 2004-2-18 08:40:05 | 显示全部楼层
建议你先卸载打印驱动,然后上网下载一个最新的驱动再安装看看!
发表于 2004-2-18 10:15:57 | 显示全部楼层
不是吧,和我的问题一样的了。一天能重起至少10次,搞得我的头都大了。现在好了,我向上一反映,公司给我换了一个新的正版的XP安上了,好了,全好了。要不你也试试重安装一下操作系统?如果你也是XP的话。
发表于 2004-2-18 10:24:23 | 显示全部楼层
最初由 ws555 发布
[B]我的是98
如果重装能好吗? [/B]
补丁更新仍然在更新啊,前几天还出了一个补丁
发表于 2004-2-21 10:46:48 | 显示全部楼层
除了软件方面外,硬件问题也可能引起这类问题,比如电源问题(市电电源、室内电源、机器的电源)
 楼主| 发表于 2004-2-21 11:02:44 | 显示全部楼层
不是电源问题!
如果市主版问题,那主版怎么卸载呀,还要到网上下载吗?
最新的驱动哪个驱动呀?
发表于 2004-2-21 15:32:49 | 显示全部楼层
我以前是主机里的电源插头有小问题导致电脑重启的,后换了一个插头后就再没有出现这种现象了,电源供应不足或不稳定是一个不可忽视的问题,希望能给你一点启发!
 楼主| 发表于 2004-2-21 15:46:01 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒
我先试试找一下吧!
发表于 2004-2-21 16:27:31 | 显示全部楼层
电压不温,CPU过热都很重起.
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.528083 second(s), 60 queries , Gzip On.
