查看: 1124|回复: 8
[求助]:关于字体、标注尺寸的运用
发表于 2004-2-17 14:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,虽学习很久但关于字体、尺寸一直弄不清楚,倍感惭愧,特求教!承蒙指教!
如何设置字体型式、大小,尺寸标注得最佳形式以求出图美观。
发表于 2004-2-17 14:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-17 14:42:31 | 显示全部楼层
1、选择确定好字体不要滥用字体并建立好需要但尽量精少的文字样式如“标注”(专用于标注尺寸)、“文本;
2、在文字样式中字高都设置为0,标注的字高在“标注样式”中设定,字高在当前命令下根据出图比例乘以“标准”规定(可以自己规定一个标准)的高度值来确定
3、标注样式的“标注特征比例”下的“使用全局比例”设为1,在标注前根据出图比例随时使用Dimscale这个系统变量——如1:1就不需要输入,1:2就输入2......
——关键概念:出图比例,文字样式中的字高,标注样式中的字高,Dimscale系统变量
 楼主| 发表于 2004-2-18 16:48:09 | 显示全部楼层
网站上的课件有看过,而且照做过,可结果且不是很令人满意。例如:画一个矩形(按实际尺寸),按照可见做法设置后,所标注的文字较小。为何???
请问:‘标注样式管理器’中‘调整’一栏中的‘使用全局比例’;‘主单位’中的‘比例因子’以及 ‘scale’命令,各为何意,且之间的联系如何???
多谢各位指教!!!!!
小弟有一颗学习之心,可惜驽钝至极,请多指教!
发表于 2004-2-18 18:17:48 | 显示全部楼层
  标注文字设定为需要打印的大小即可,例如需要打印为2.5mm就设定为2.5。要将标注文字的大小与图形协调,关键在于“使用全局比例”。
  这个“使用全局比例”相当于将标注的所有定义尺寸放大了n倍。例如设定为2.5的字高,当“全局比例”为2时,字高就成了5;设定为1.25的线条就成了2.5长。这个“全局比例”与所标注的数据无关。
  主单位中的“比例因子”是指标注的数据为绘制尺寸的倍数,例如画一条100的线,当“比例因子”为1时,标出来的数据就是1;当比例因子为2时,标出来的数据就是200。这个“比例因子”与标注演示大小无关。
  scale是将图形放大,不影响标注,但影响单行和多行文本的大小。
  关于标注样式的调整,详见第二帖提供的链接——9、线形和标注比例的调整
发表于 2004-2-18 19:22:24 | 显示全部楼层
1。要打印2.5mm的文字高度, 当“全局比例”为100时文字高度是设为2.5/100吗?
2.线宽设置中  线宽设为0.3   当“全局比例”为100时线宽是设为0.3/100吗?
发表于 2004-2-18 19:33:16 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]1。要打印2.5mm的文字高度, 当“全局比例”为100时文字高度是设为2.5/100吗?
2.线宽设置中  线宽设为0.3   当“全局比例”为100时线宽是设为0.3/100吗? [/B]
  1、如果你说的是标注样式的设置,那么:2.5的文字高度与全局比例100的关系是放大了100倍,但打印是需要设置打印比例为1:100,也就是又缩小了100倍.所以2.5仍然是2.5。
  2、线宽与所有的比例无关,直接就是打印出来的宽度。0.3mm就是0.3mm,不管其它设置如何。
 楼主| 发表于 2004-2-19 12:55:58 | 显示全部楼层
多谢指教!*-*)
发表于 2004-3-7 13:50:44 | 显示全部楼层
不错,有收获。
GMT+8, 2026-11-5 03:24 , Processed in 0.475150 second(s), 48 queries , Gzip On.
