查看: 5753|回复: 45
[讨论]:一个结构设计经常遇到却又有争议的问题
发表于 2002-9-22 14:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果板块过大,想用一道梁分割,大家以为是延长跨搭次梁,还是沿短跨搭好呢?
发表于 2002-9-23 09:31:47 | 显示全部楼层
沿短跨好些,不容易形成单向板,梁截面和配筋也小好多,因为弯矩和跨度的平方成正比
发表于 2002-9-23 09:43:41 | 显示全部楼层
应该沿主受力方向。
 楼主| 发表于 2002-9-23 20:27:01 | 显示全部楼层
沿短跨搭在长跨主梁上,会更加重它的负荷,而使短跨主梁负荷更小,我认为不太合理
发表于 2002-9-24 00:38:57 | 显示全部楼层
最初由 慕容小仙 发布
[B]沿短跨搭在长跨主梁上,会更加重它的负荷,而使短跨主梁负荷更小,我认为不太合理 [/B]
实际上,次梁沿短夸搭在主梁上,,如果刚度处理得当,主梁并不会增加很大负担,但是楼板却小多了
发表于 2002-9-24 08:17:01 | 显示全部楼层
沿哪个方向问题不大,但应根据房间的用途考虑室内效果。
 楼主| 发表于 2002-9-26 19:00:43 | 显示全部楼层
单纯从结构角度讲,我感觉无论怎么搭次梁,都不会改变原有的受力形态,但是以集中力的形式,传给主梁,没有以均布荷载的形式传给主梁有利,如果加重横向框架的负担,我感觉对抗震不利,其实延短向和长向都是由弊有利,但我感觉应该牺牲板而保全梁(此话需要意会)
发表于 2002-10-9 01:11:12 | 显示全部楼层
梁本来就是耗能构件,首先破坏,吸收地震能量,只要按抗震的要求计算、配筋、构造,对抗震并无不利,加次梁,可以减少板的跨度,板厚和配筋均可降下来,楼面恒载也可降低,经济指标也降了。<Bgsound src="http://www3.kaxiu.com/bg_midi/731.mid" loop="10">
发表于 2002-10-11 10:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2002-10-11 16:21:40 | 显示全部楼层
具体问题具体分析:)
这个问题好像并没有一定正确的解法,我觉得应该根据具体的跨度和荷载情况具体分析。不过大多说情况下还是沿短跨加梁的做法更普遍一些,除非长跨的跨度与荷载都很大。这个时候再沿短跨加梁就会给长跨的主梁增加更大的负担。
    关于抗震的问题,我个人的看法是:如果次梁与主梁相接的节点做成铰接,无论哪个方向搭次梁其实无所谓。主要是构造上应予以满足。当然,现在的电算程序通常在次梁的梁端算出不少的负弯矩钢筋,可是想一想大学的课本吧,主次梁相交全部按铰接考虑的:)
       以上拙见仅供参考:)
发表于 2002-10-12 00:26:44 | 显示全部楼层
通常情况是沿短向布梁,但不是绝对的,得具体问题具体分析。抛开具体情况来谈,没有什么意义。
 楼主| 发表于 2002-10-12 20:42:27 | 显示全部楼层
但我院总工,要求我们尽量延长跨搭梁,我感觉有点怀疑,却又说服不了她
发表于 2002-10-15 16:26:14 | 显示全部楼层
沿短向,省料啊!
发表于 2002-10-15 17:43:53 | 显示全部楼层
从结构上说,沿短跨加梁好,但要考虑建筑要求,与建筑专业商量一下,避免进门出现横梁,尽量梁长向同南北向
发表于 2002-10-19 20:54:19 | 显示全部楼层
搞工业项目的应该较清楚;次梁应该沿短向布置。
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.489886 second(s), 60 queries , Gzip On.
