查看: 2414|回复: 25
[求助]:有这样的规定吗?
发表于 2004-2-18 16:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸送审时说,板厚>=120,板受力筋最小直径应采用10.
查规范没查到此项规定,只有最小配筋率要求.
到底有没有?
发表于 2004-2-18 17:25:15 | 显示全部楼层
这个倒是头一次听说,现在不少审图人拿自己的标准当规范,不合理之处很多,有些就是杜撰的,还是与审图人沟通一下吧,当然要客气一点喽。
发表于 2004-2-18 18:13:01 | 显示全部楼层
基础配筋里面有最小钢筋不小于10的要求,上部结构规范允许采用8的钢筋。
发表于 2004-2-18 20:41:27 | 显示全部楼层
还是采用经验值的好
发表于 2004-2-19 14:26:30 | 显示全部楼层
由板最小配筋率控制,但结构形式,混凝土强度等级不同,最小配筋面积也不同。有时D8@150或D8@200不能满足,故需换成D10
发表于 2004-2-19 16:50:42 | 显示全部楼层
审图管些强制性的部分就可了,具体怎么做,个人有个人的方法
发表于 2004-3-1 02:03:59 | 显示全部楼层
你就改成10的,又不花你的钱
不行就先改成10的,施工的时候你再变更过来阿
发表于 2004-3-1 11:39:49 | 显示全部楼层
要是我,改为12让他高兴。
发表于 2004-3-1 18:04:13 | 显示全部楼层
我们这里没有这么的强制规定,但是自己审复核时注意一下钢筋的匹配问题!!!即板厚较大的,钢筋也用较粗的!!!板厚较小的用细的。否则要是80厚的板内有D10,感觉不爽,因为扣了保护层之后(按照20mm)发现钢筋净拒20mm了!!!板厚了之后,钢筋用细的,容易被踩下去,但是这时的板受力一般比较大(否则也不会这么厚的板了),所以容易出现质量问题。我们这样理解的!!
发表于 2004-3-2 10:56:21 | 显示全部楼层
各地的标准也不一样 我以前做沈阳的一个工程 人家不让用一级钢 我说板用几级钢 他说用三级钢
发表于 2004-3-6 21:03:22 | 显示全部楼层
9楼说得很有道理,我们上混凝土结构设计课,老师着重讲了这个问题,他说“板面钢筋宜选D10、D12”,主要是考虑施工时钢筋易被踩下去
发表于 2004-3-10 09:10:20 | 显示全部楼层
最初由 horse5000 发布
[B]各地的标准也不一样 我以前做沈阳的一个工程 人家不让用一级钢 我说板用几级钢 他说用三级钢 [/B]
现在有很多地区确实都用新3级钢
发表于 2004-3-11 20:33:22 | 显示全部楼层
好像是那本构造手册建议的,不是强制性规定,拿来做审图意见就过分了!!
发表于 2004-3-12 14:50:58 | 显示全部楼层
还是做%%13010比较好
发表于 2004-3-18 19:30:57 | 显示全部楼层
我们这里现在也是要求板厚大于等于120了(阳台,厨卫大于等于90),按照120,如果C25混凝土,那么最小配筋率计算下来,配筋的话一级钢要327平方毫米了,那直径是要10了,如果二级钢,那最小的钢筋也是10了,除非就是三级钢。
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.631344 second(s), 60 queries , Gzip On.
