查看: 2116|回复: 21
[求助]:能用CAD建模吗?
发表于 2004-2-18 19:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PKPM 建模时感觉没有天正方便 柱网修改有点慢
能不能先用CAD建好 在转换到PKPM中呢
要是能又怎么转换呢?
发表于 2004-2-19 22:57:32 | 显示全部楼层
可以吧!
发表于 2004-2-20 01:19:17 | 显示全部楼层
pkpm有这套转换模块,只不过我还是主张用pkpm建模,pkpm这么脆弱,还是慢一点把,3d3s这方面做得不错,不过是钢结构软件
发表于 2004-2-24 12:49:49 | 显示全部楼层
你需要导入TrchCAD.arx到CAD中
发表于 2004-2-24 14:03:37 | 显示全部楼层
可以,PKPM由这个功能,将CAD的图转为DXF格式,再在PMCAD中导入即可!只是这样建的模型不具备扁轴的能力,因为没有被定义为PPM中的轴线!柱也可以在CAD中建!当然,简单模型这么做,也不失为一种便捷方法,但复杂的,最好别这样,否则以后会很难处理!切身体会呀!希望对你有帮助!以上操作在CADR14+天正3.0中已实施!
发表于 2004-2-25 11:04:07 | 显示全部楼层
最初由 okai 发布
[B]可以,PKPM由这个功能,将CAD的图转为DXF格式,再在PMCAD中导入即可!只是这样建的模型不具备扁轴的能力,因为没有被定义为PPM中的轴线!柱也可以在CAD中建!当然,简单模型这么做,也不失为一种便捷方法,但复杂的?.. [/B]
很简单!只要将轴网在CAD中画出,仅画轴网如PKPM建模时的轴网,然后在加载TrchCAD.arx导出PKPM数据文件,非DXF格式。即可!
发表于 2004-2-25 11:24:34 | 显示全部楼层
PKPM内有如下说明
发表于 2004-3-1 22:01:57 | 显示全部楼层
可以,但最好只建轴网
发表于 2004-4-1 14:55:46 | 显示全部楼层
可以是可以,pkpm的确有这个功能,不过弄的时候一定要仔细一点,不要弄错了哈。
结构软件开不得玩笑。
发表于 2004-4-7 09:27:46 | 显示全部楼层
因为PKPM中斜轴线,转角柱等建模较麻烦,所以一般遇到稍复杂的斜轴线,转角柱,我都在CAD中先画好轴线和底层柱,再导入PKPM,但仅此而已,这么脆弱的PKPM,也只敢让她作到这一步.其余的还是在PKPM中老实地输入比较放心.
发表于 2004-4-7 09:38:41 | 显示全部楼层
认认真真地在pkpm中画吧,cad建模是可转过去,但意想不到的问题太多了。
发表于 2004-4-7 17:45:58 | 显示全部楼层
安装CAD14按照图层转换的方法是可以的,但是不知道CAD2002+天正5.0行不行?
发表于 2004-4-14 20:35:51 | 显示全部楼层
还是pm直接建模型的好。
发表于 2004-4-15 17:50:31 | 显示全部楼层
可以!
发表于 2004-4-16 21:23:53 | 显示全部楼层
最好只建轴网
GMT+8, 2026-11-4 18:02 , Processed in 0.709678 second(s), 60 queries , Gzip On.
