查看: 2564|回复: 12
[求助]:怎样输入“大于等于”号、“小于等于”号?
发表于 2004-2-18 23:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请介绍怎样输入“大于等于”号、“小于等于”号?
或介绍一下怎样修改字库加入特殊字符。
发表于 2004-2-19 00:47:50 | 显示全部楼层
字形应带特殊符号,用微软拼音软件盘输入,或者输入%%+特殊字符代码
发表于 2004-2-19 03:26:56 | 显示全部楼层
就是就是,用软键盘的“数学符号”,不过只适用MTEXT,DTEXT出来的下面的线是横的:(
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-19 08:20:52 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]就是就是,用软键盘的“数学符号”,不过只适用MTEXT,DTEXT出来的下面的线是横的:( [/B]
Dtext同样适用,出现横线是没有定义好相关字型,如果定义为“宋体”,出来的效果相同。现在大部分的hztxt.shx都有这两个字符的定义,这些在Dtext中同样可以使用。
发表于 2004-2-19 08:51:08 | 显示全部楼层
请安装拼音加加  ≥  >   ≤  Ⅱ  ∈  α   β  γ
发表于 2004-2-19 09:28:10 | 显示全部楼层
打开附件→系统工具→字符映射表也可以输入特殊符号,“大于等于”号、“小于等于”号在映射表中字符集、分组→ucinode子范围→数学运算符。
 楼主| 发表于 2004-2-19 12:01:52 | 显示全部楼层
最初由 xll 发布
[B]打开附件→系统工具→字符映射表也可以输入特殊符号,“大于等于”号、“小于等于”号在映射表中字符集、分组→ucinode子范围→数学运算符。 [/B]
哪里的“附件”?
发表于 2004-2-24 10:48:41 | 显示全部楼层
开始→程序→附件
发表于 2004-2-24 13:03:35 | 显示全部楼层
wordl里面打好,复制----拈贴
发表于 2004-2-24 15:10:20 | 显示全部楼层
能打印吗
发表于 2004-2-24 17:05:39 | 显示全部楼层
我用的是陈桥五笔,下载一个非常方便的,当以它为输入状态时,在下边就会呈现“智能五笔-全-键”的符号,你只要点一下那个“键”就会出现各种特殊符号的一个小键盘,直接点击插入即可。
发表于 2004-2-24 22:11:49 | 显示全部楼层
我一般用软键盘,感觉很方便
发表于 2004-2-25 11:33:25 | 显示全部楼层
哈哈,有否类似于“%%130”代表一级钢等的 CAD 阿斯克码,我喜欢这种
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.532050 second(s), 57 queries , Gzip On.
