查看: 852|回复: 5
[求助]:从网上下载安装了WIN98补丁后,有些程序不能用了,能把补丁去掉吗?怎么办?
发表于 2004-2-19 09:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-2-19 19:49:36 | 显示全部楼层
重装是最好的办法
发表于 2004-2-20 08:41:02 | 显示全部楼层
不知道98有没有这个,如果有点击删除就可以了!
发表于 2004-2-22 23:25:15 | 显示全部楼层
楼上的,你那是2000还是XP呀,它们都带有系统还原功能,98里可没带那玩意儿,所以98要是装错了补丁,要么勉强用,要么只有重装了。
发表于 2004-2-29 00:31:33 | 显示全部楼层
像关机的补丁,会出问题,其他微软补丁,应该不会有问题(我的WIN98,下过两次补丁,一次是IE5.0,一次是IE6.0)。别的公司的补丁,难说。
发表于 2004-3-1 10:08:44 | 显示全部楼层
楼上朋友说得对。
  一般情况如是正版的操作系统,在他本公司开发的补丁上下载加载后都不会发生问题。如果装的是盗版的,那要看你装的版本,有的版本补丁后可以运行,而有的不能运行。XP版有时提示你有新的MSN你要升级吗?你操作是!一升级机器就不能启动啦!!!,当然XP修复功能强大,可以修复,而98就不行啦,只有重新安装拉。
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.446886 second(s), 43 queries , Gzip On.
