查看: 984|回复: 13
[求助]:转角飘窗
发表于 2004-2-19 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通砖混结构阳角处设转角飘窗,如何处理,梁如何设
发表于 2004-2-19 16:03:17 | 显示全部楼层
砖混的不是已经不让做转角窗了吗?我们以前做过,在转角处加独立柱。外观上不变,因为窗台突出墙面500,但很不好用,甲方一直想取消了柱子,还是没敢动!
发表于 2004-2-19 16:08:34 | 显示全部楼层
转角处加独立柱是什么意思,那不影响美观么
发表于 2004-2-19 17:50:49 | 显示全部楼层
就是在转角出加一个柱子!根本不影响美观,以为我们做的是窗台下墙外挑板,500mm,窗子作在板最外边缘,和柱子边还有500mm呢,只是影响使用,客厅向外看有一根柱子!不过还行,影响不大,300X300的柱子!
发表于 2004-2-20 12:37:49 | 显示全部楼层
转角两边各加一构造柱,从一边挑梁,另一边为连梁即可。
类似于阳台挑梁和封口梁的做法。
     砖混结构的转角窗做法很多。
发表于 2004-2-21 10:05:48 | 显示全部楼层
楼上说的剪力墙结构一般是这样做的。但好像砖混结构不让用转角窗了,地方规定!
发表于 2004-2-24 13:52:50 | 显示全部楼层
如果为大飘窗,可在窗两侧加结构柱!阳角为悬挑结构!当然要具体情况具体分析!
我2000年在北方见过此种做法!
发表于 2004-3-16 10:55:22 | 显示全部楼层
不允许在砖混结构中设置转角窗,这个是施工图审查文件中规定的,是建设部统一规定,不是地方规定。
发表于 2004-3-16 13:21:01 | 显示全部楼层
转角处必须设柱子! 5楼,7楼的说法也是这个道理,只不过把原来的平面形式由四边形按五边形考虑罢了,转角处依然是柱子
发表于 2004-3-25 14:44:34 | 显示全部楼层
五楼的做法比较切合实际,我们也这样做.但没有不让做的规定.
发表于 2004-3-25 18:10:14 | 显示全部楼层
安楼上说的做了,施工图通不过怎么办?
发表于 2004-3-25 19:00:44 | 显示全部楼层
同意8楼的观点,这样做严重违反砌体结构的抗震原则!!属抗震严重不规则结构!!!
发表于 2004-3-30 14:54:46 | 显示全部楼层
两边加构造柱,飘窗用圈梁拉,很好
发表于 2004-3-30 21:02:53 | 显示全部楼层
砖混结构不让做飘窗。
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.717442 second(s), 58 queries , Gzip On.
