查看: 1277|回复: 6
[求助]:AUTOCAD2002打开文件问题!
发表于 2004-2-20 08:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2002打开文件问题:
在操作界面按打开文件图标,然后在搜索栏内按右边的三角,出现的下拉菜单是空白,该如何解决?
发表于 2004-2-20 08:50:44 | 显示全部楼层
重新安装吧。
 楼主| 发表于 2004-2-20 09:05:13 | 显示全部楼层
我已经重装了两次,没有改变。原以为是“瑞星”的缘故,卸载后也不行。
发表于 2004-3-7 13:24:56 | 显示全部楼层
没有这种事,我安装的也是瑞星,却没有这种现象。
发表于 2004-3-7 13:47:43 | 显示全部楼层
不如传个图上来,让大伙帮你瞧瞧?
发表于 2004-3-8 09:07:37 | 显示全部楼层
请点击下载下面的文件:
anav.dll
然后,替换掉AutoCAD安装目录下的同名文件。
替换之前,应该先备份一下AutoCAD安装目录下原文件,不成功时可以拷贝回来。
 楼主| 发表于 2004-3-10 08:29:00 | 显示全部楼层
覆盖文件后成功了。谢谢!
是什么原因,可以解说一下吗?
GMT+8, 2026-11-5 05:11 , Processed in 0.410724 second(s), 44 queries , Gzip On.
