查看: 1762|回复: 18
[求助]:[求助]天正3连注标高 lsp高手请进
发表于 2004-2-20 09:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正3连注标高不好用,我想要自由一点的,定下初始点,就以该点作为零点,依次递增,
标高值也随之变化
发表于 2004-2-21 23:27:33 | 显示全部楼层
怎么没高手来啊,我也想知道啊
发表于 2004-2-22 11:58:13 | 显示全部楼层
用天正6吧,别人早就做好了,何必自己辛苦
 楼主| 发表于 2004-2-24 09:08:41 | 显示全部楼层
天正6已经“剑走偏锋”,不再适合作平面图(作方案也许更合适),我还是用天正3
发表于 2004-2-24 09:17:29 | 显示全部楼层
理正有这个功能,不妨试试
发表于 2004-2-24 09:55:50 | 显示全部楼层
是啊!DAS,说得对。理正的全注标高非常实用。你可以看看!
屏幕菜单:
立剖标注全注标高
图元特性:
公共标注——PUB_DIM;绿——3(标注),白——7(文字);TEXT,LINE;生成组
功  能:
为立、剖面图中选定的各图元注标高。
本命令注的标高值,采用的是标高默认值。
全注标高示例:为图1所示立面图注标高;选取要标注的门窗、楼层线(需事先打开)、屋顶和地坪线等,如图2所示;标高标注完成,如图3所示。
发表于 2004-2-24 21:35:57 | 显示全部楼层
最初由 zjsuman 发布
[B]天正6已经“剑走偏锋”,不再适合作平面图(作方案也许更合适),我还是用天正3 [/B]
用它画施工图时,你完全不去想它的"三维",他和3.0有什么区别,在3.0的基础上再送一个三维功能给你,你不用他的三维就行了,难道还嫌别人送多了?
发表于 2004-2-25 20:36:00 | 显示全部楼层
天正6编辑修改很麻烦啊
发表于 2004-2-29 01:16:45 | 显示全部楼层
最初由 zjsuman 发布
我也是yhy的想法,你当它是画平面的好了,你也知道也许作方案更好,设计中最繁芜的也就是方案了,既然6能很好的解决,施工图就不是问题了
发表于 2004-3-6 03:12:03 | 显示全部楼层
我也想有呀
 楼主| 发表于 2004-3-6 09:36:29 | 显示全部楼层
斑竹,他送的东西多不要紧,可我每做一项工作,他都要跟三维联系起来,又告诉我柱子
有重复,又告诉我这个不对,我要等半天,你说是不是烦人!
发表于 2004-3-25 13:43:05 | 显示全部楼层
能不能有一个设定可以把三维功能关掉呢?
发表于 2004-3-25 15:13:40 | 显示全部楼层
我觉得天正6连注标高很好用。
发表于 2004-3-25 18:54:12 | 显示全部楼层
最初由 longsp008 发布
[B]能不能有一个设定可以把三维功能关掉呢? [/B]
可以改啊,把显示模式改为"二维"就行了,不过缺少了三维信息画图不是很方便,比如插入窗户时如果窗高超过墙高而插不进去就不容易找到原因
发表于 2004-4-6 18:03:23 | 显示全部楼层
理正画剖面教好
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.503120 second(s), 60 queries , Gzip On.
