查看: 1306|回复: 7
[求助]:进来帮我想想这是怎么回事?
发表于 2004-2-20 10:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做CAD的画那些平面图,有的时候画的线输入了数字后,画出来的线用DLI量的话,却不一样!~
   你们做CAD的时候有这种事情发生过么?  我画完了还特意看了一下F2,数字没有输入错误啊!~~  这个事情一定要请大侠们帮我解决一下!~
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=387585#post387585   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-2-20 10:22:25 | 显示全部楼层
不可能,至少你画的图纸还不会超出它的精度范围。
发表于 2004-2-20 10:46:41 | 显示全部楼层
是不是你输入的数字比你设置的精度要求更高
那样CAD就会显示近似值
但它实际值还是你输入的值
如果你把精度值设置成你要求的精度
那么你将看到你输入的实际值
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-21 14:42:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:进来帮我想想这是怎么回事?
最初由 shu5215 发布
[B]做CAD的画那些平面图,有的时候画的线输入了数字后,画出来的线用DLI量的话,却不一样!~
   你们做CAD的时候有这种事情发生过么?  我画完了还特意看了一下F2,数字没有输入错误啊!~~  这个事情一定要请大侠们帮?.. [/B]
这应该是当前标注类型设置的线性比例(系统变量dimlfac)不为1,这样标注的长度为实际长度乘以这个系数。
 楼主| 发表于 2004-2-21 20:05:10 | 显示全部楼层
谢谢!~~我去试试!~~
    由于本人的文化水平有限,在论坛发帖子也是一位新手,有什么说的不到位的地方请斑竹们见谅!~~  至于问题的提问方式,我会尽量改进 !~~~
发表于 2004-2-24 08:53:21 | 显示全部楼层
是设置精度的问题
发表于 2004-2-24 09:50:19 | 显示全部楼层
有可能是对象捕捉优先导致的问题。
发表于 2004-2-24 09:52:17 | 显示全部楼层
是单位的问题吧,精度到第几位吧
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.621364 second(s), 46 queries , Gzip On.
