查看: 850|回复: 4
[求助]:R2002在hp450c打印出错?
发表于 2004-2-20 11:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
当纸宽为600时,没问题。
当纸宽为900时,总是少2MM。
我用的是WIN2000,网络打印机。
发表于 2004-2-20 12:20:43 | 显示全部楼层
那是你驱动的问题,是14下还是2002以上版本的,2002以上的版本的驱动程序对纸宽的要求比较严,14下是可以随便设的
 楼主| 发表于 2004-2-20 13:38:16 | 显示全部楼层
单位的450c打印机买的早,附带的驱动只有for cad10,11,12,13,14,    cad15,16就没有了,
到HP网站上也只有针对windows的,能不能告诉我哪里可下载?
发表于 2004-2-20 16:34:49 | 显示全部楼层
怎么不试试cad2002的安装盘里自带的hp驱动程序,目录:cad2002的安装盘\WINDOWS SYSTEM DRIVERS\HP\ENU\NT_WIN2000,添加打印机时用从磁盘安装,找到上述目录下的OEMSETUP.INF文件,就能看到如图所示了,请楼上的看看这样行不行~~
 楼主| 发表于 2004-2-20 16:42:14 | 显示全部楼层
我已解决,不是驱动程序的问题,用cad自带的450c 4716即可,我是把空白边的缺省13设为0才出现的问题。
GMT+8, 2026-11-4 22:36 , Processed in 0.537128 second(s), 41 queries , Gzip On.
