查看: 1138|回复: 8
[必看]:斑竹必看(人工挖孔桩在现场遇到的人为的问题,一定要回帖)
发表于 2004-2-20 20:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场由于砌挡土墙剩下了许多片石(500mm*300mm),黑心的老板在到人工挖孔桩的过程中,每隔几米的将他三,四块的倒入砼中,桩的直径是1200mm,深15m左右
发表于 2004-2-22 11:48:16 | 显示全部楼层
桩基检测时能发现这个问题,除非检测人员也被收买
发表于 2004-2-22 13:07:09 | 显示全部楼层
是不是对这做法表示痛恨,只要自己对就行了,在小应变测试中测得出来的,会出现空鼓或断颈,因为石头与砼的波速不一样
发表于 2004-2-26 11:58:02 | 显示全部楼层
大体积混凝土能用,看石料的强度,有利于减少水化热。
发表于 2004-2-26 12:07:59 | 显示全部楼层
片石强度不够吧
 楼主| 发表于 2004-2-28 08:09:56 | 显示全部楼层
大家还有什么看法?怎么这么少的人回帖呀~
发表于 2004-3-2 09:52:54 | 显示全部楼层
片石太大不好.如加一些不大的块石可以,关键是石头不要叠石头,石头有砼裹着较好.
发表于 2004-3-2 16:50:32 | 显示全部楼层
你说的问题在孔桩施工中是正常显现,,加入毛石对桩身自身质量影响不是很大,影响较大的是孔桩中的水!!·
发表于 2004-3-31 12:53:57 | 显示全部楼层
500*300看来是太大了,可以想象一下在初凝时就形成了一条500mm的空隙水暗缝,对1200直径的桩芯影响有多大。
GMT+8, 2026-11-4 22:48 , Processed in 0.513555 second(s), 48 queries , Gzip On.
