查看: 2820|回复: 41
[讨论]:公路涵洞软件哪个好用
发表于 2004-2-21 13:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是PCV,涵长只能按照路基宽度来控制。有没有其他什么软件比PCV好的?
发表于 2004-2-21 13:42:31 | 显示全部楼层
涵长不会只是路基宽度那么宽吧?
比如暗涵涵长是多少?
发表于 2004-2-21 15:08:04 | 显示全部楼层
老兄,你的pcv是什么版本的,适用黑心的破解吗?
发表于 2004-2-21 15:49:27 | 显示全部楼层
我是做桥涵的,我用过许多桥涵类的软件,我认为到目前为止还国产软件没有完美的,海特的PCV有许多细小的错误。其他的涵洞软件绘图模块不完善。特别是在弯道的涵洞超高加宽类的只能用手工改了。
 楼主| 发表于 2004-2-22 17:17:15 | 显示全部楼层
我用的是PCV5.0的  当然是带狗狗的了
发表于 2004-2-24 17:52:46 | 显示全部楼层
各位老兄,PCV程序中的地面线、帽子线是用路线CAD生成的还是手工输入的,斜地面线、斜帽子线怎么输入?谢谢赐教!
发表于 2004-2-24 22:35:18 | 显示全部楼层
我很早就告诉大家了,到目前为止国产软件没有令我满意的,有朋友建议我自己编算了,哈哈哈!
发表于 2004-2-25 09:54:34 | 显示全部楼层
PCV涵洞设计程序中附带的通用图齐全吗?盖板暗涵怎么没有一般布置图?
发表于 2004-2-25 10:17:33 | 显示全部楼层
求助,各位有没有石拱涵的图纸,和计算书嘛
各位有没有石拱涵的图纸,和计算书嘛
我没有软件,我只能手算,请问我改怎么算
我的地址是:nshenzhang@fc18.com
已领礼包: 3337个
发表于 2004-2-25 11:35:25 | 显示全部楼层
中国的涵洞程序确实都不是非常的完善,当然桥梁程序就更不用说了!难道路桥的人没有房建的人智商高,还是缺乏开发!?
 楼主| 发表于 2004-2-25 17:37:43 | 显示全部楼层
PCV中的路线引擎和其他的路线软件配套 比如纬地 生成地面线和帽子线很容易的。
如果没有路线引擎,也可以通过编写 DXM和SJX文件来自己定义,这样SJX文件就要通过自己来计算了。
发表于 2004-2-25 20:04:24 | 显示全部楼层
最初由 yuanzhenbo 发布
[B]PCV涵洞设计程序中附带的通用图齐全吗?盖板暗涵怎么没有一般布置图? [/B]
通用图还是比较齐全的。暗涵当然有一般布置图了。
看来你不怎么会用PCV这东东。你现在用的是什么版本的PCV?
发表于 2004-2-25 20:36:23 | 显示全部楼层
我用PCV5.0.还不知5.5有何改进.小毛病不少.不熟悉的人会觉得很烦的.很多地方受限制了,如出水口高程,涵长.箱涵不能做多孔.
它的好处是计算方便,标注不炸开.
已领礼包: 8779个
发表于 2004-2-25 22:19:53 | 显示全部楼层
一般的涵洞用桥梁大师绘制还是比较方便的。
 楼主| 发表于 2004-2-26 13:13:42 | 显示全部楼层
我安装5.5后不能找到狗,郁闷
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.805816 second(s), 60 queries , Gzip On.
