查看: 1100|回复: 13
[求助]:混凝土标号
发表于 2004-2-21 15:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
涵洞标准图混凝土标号是20号,现在还采用号么?
还是c15,c20等
如何换算?
发表于 2004-3-14 12:20:33 | 显示全部楼层
用C20吧。
发表于 2004-3-14 16:59:54 | 显示全部楼层
号是老标准,C是新标准。
发表于 2004-3-15 19:23:17 | 显示全部楼层
用符号“C”表示的强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的。
以前混凝土标号是指标准方法制作和养护的边长为20cm的立方体试件,在28d的龄期,用标准实验方法测定的抗压强度。
而在新标准中试件的边长变为15cm。
混凝土强度等级和标号之间的关系,按法定计量单位相差约2.0MPa.
发表于 2004-3-16 13:28:25 | 显示全部楼层
最好用C25吧.
发表于 2004-4-9 08:40:56 | 显示全部楼层
通俗简单的说:150号砼=C15,它的抗压强度是15MPA
                            200号砼=C20,它的抗压强度是20MPA
依此类推,但你说的20号对应的应该是抗压强度,就是说砼是200号才对,即是C20的,
如想认真系统的学一下,可以参考一下高等学校教材《道路建筑材料》第77页!!
发表于 2004-4-27 00:49:56 | 显示全部楼层
C20是不是代表225R的水泥啊?
发表于 2004-4-27 22:34:39 | 显示全部楼层
同意六楼观点,说得很正确!!!再看看建筑方面的就知道了,砂浆标号也与此类似.
发表于 2004-5-7 19:47:49 | 显示全部楼层
号是老标准,C是新标准。
发表于 2004-5-10 23:41:43 | 显示全部楼层
真后悔毕业的时候把一大把的教材丢了 现在工作了 才发现很多人还在用10多年前的教材 都翻厚几倍了 真是佩服啊  现在虽然买了些  但还是缺很多有用的啊
发表于 2004-5-13 22:44:16 | 显示全部楼层
现在的涵洞盖板一般用25#砼,涵洞身、基础用20#砼。
砼标号与水泥标号并无必然的联系,如25#砼既可用32.5#水泥,也可用42.5#水泥。
但一般高标号砼用高标号水泥。
发表于 2004-5-20 20:32:42 | 显示全部楼层
涵洞盖板一般用C25砼,涵洞身、基础用C20砼。
用什么号的水泥,不用我们操心
只要你提出混凝土的标号,试验室会帮你配的!
发表于 2004-5-22 00:11:48 | 显示全部楼层
6楼所说的是以前的概念了,如公路现在的C35所对应的强度是45MPA
发表于 2004-5-23 22:48:11 | 显示全部楼层
C35当然是35MPa了,怎么会45MPa呢?
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.620476 second(s), 58 queries , Gzip On.
