查看: 6092|回复: 72
[求助]:快救救我吧,IE总弹出黄色网站
发表于 2004-2-24 09:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的IE一打开总是出现一大堆的黄色网址,关了半天结果总算是挤着进了这个论坛。因为是新装的电脑,一时没有杀毒软件,现在我下载了一个独霸6,可查了半天也没有查到。怎么办!!!!
发表于 2004-2-24 09:39:02 | 显示全部楼层
用3721上网助手。
发表于 2004-2-24 09:44:56 | 显示全部楼层
最好用IE修复器,或超级兔子等工具修复
发表于 2004-2-24 09:45:12 | 显示全部楼层
3721上网助手垃圾,还是看看前面的帖子,里面有类似的情况。把你INTNERNET选项里面的改变一下,如下图:
发表于 2004-2-24 09:47:15 | 显示全部楼层
在注册表中搜索网站网址、主题等关键词,删除所有相关键值。
发表于 2004-2-24 09:54:36 | 显示全部楼层
可以用优化大师
发表于 2004-2-24 10:02:44 | 显示全部楼层
用超级兔子,
清除恶意网站。
发表于 2004-2-24 10:18:56 | 显示全部楼层
4楼的方法最有效
 楼主| 发表于 2004-2-24 11:04:20 | 显示全部楼层
4楼的方法是在“禁止脚本调试”的前边去掉那个对号还是加上那个对号?我原来的默认设置加上那个对号的。
发表于 2004-2-24 11:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-24 11:53:52 | 显示全部楼层
删除ie,重新装
删除ie,重新装,不知可否。
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-24 15:10:15 | 显示全部楼层
不用IE不就得了,这个世界如果没有选择的权利,那多可怕!
支持Opera,支持Mozilla!
支持W3C,反对M$胡乱折腾...
发表于 2004-2-24 15:42:17 | 显示全部楼层
俺觉得还是先用用10楼的法子试试吧,不行再重装IE。
 楼主| 发表于 2004-2-24 16:29:54 | 显示全部楼层
众多的方法胡乱的用了一通,现在基本好了,打开IE是空白页,怎么打开都是,但只要一关机,再重启后一打IE仍旧为以前的那个黄页,只是打开的速度很慢,就像有故障一样
发表于 2004-2-24 16:34:52 | 显示全部楼层
用查杀木马的软件,把注册表中修改回来就好了。
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.573638 second(s), 60 queries , Gzip On.
