查看: 401|回复: 2
[转贴]:FTP反馈信息集锦
发表于 2004-2-24 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
FTP术语
150    文件状态良好,打开数据连接
200    命令成功
202    命令未实现
211    系统状态或系统帮助响应
212    目录状态
213    文件状态
214    帮助信息,信息仅对人类用户有用
215    名字系统类型
220    对新用户服务准备好
221    服务关闭控制连接,可以退出登录
225    数据连接打开,无传输正在进行
226    关闭数据连接,请求的文件操作成功
227    进入被动模式
230    用户登录
250    请求的文件操作完成
257    创建"PATHNAME"
331    用户名正确,需要口令
332    登录时需要帐户信息
350    请求的文件操作需要进一步命令
421    连接用户过多
425    不能打开数据连接
426    关闭连接,中止传输
450    请求的文件操作未执行
451    中止请求的操作:有本地错误
452    未执行请求的操作:系统存储空间不足
500    格式错误,命令不可识别
501    参数语法错误
502    命令未实现
503    命令顺序错误
504    此参数下的命令功能未实现
530    账号或密码错误
532    存储文件需要帐户信息
550    未执行请求的操作
551    请求操作中止:页类型未知
552    请求的文件操作中止,存储分配溢出
553    未执行请求的操作:文件名不合法
●400-Bad request失败请求错误(最常见的错误之一)
  这个问题在于你输入的网址有错误。有可能是你要连接的服务器不能
识别你要求浏览的文档,或者你没有访问它的权利甚至它根本就是不存在
的。仔细检查一下你是否将网址写错,包括大小写(一般网址是不分大小
写的,可是某些特殊文档例外)、符号或是多打了空格。这是最常见的一
类错误。
●401-Unauthorized未经过认证的错误
  可能是你访问到了有密码保护的站点而你输入的密码不正确。首先你
要确认是否有访问该网站的权利(通常有用户名和密码),密码是严格区
分大小写的,一般是不能匿名的。
●403-Forbidden禁止访问错误
  你可能没有权利访问这个文档,有时某些页面是不允许直接访问的(
没有炼接到上面的页面),当然也有被口令保护的可能。这时你须要回到
上一页面输入口令才能够访问。
●404-Not found没有找到错误(最常见的错误之二)
  这是我们经常遇到的访问出错情况。首先可能是你的网址有错误(漏
字、大小写、符号的差异等),或者是网址最后的扩展名不对,当然也有
可能是这个地址或者页面根本不存在。
●500-Server Error服务器错误
  通常是对方网页程序设计错误而产生的,可能是正在修改和上传网页
,等待对方网页纠正错误后再试吧。
●503-Service unavailable服务不可用错误(常见错误之三)
  这也有很多可能性:你的ISP服务器死机,你公司的网关断了(如果你
通过单位的局域网上网),或者你自己的系统出问题了。最好的办法是等
一会再试试,如果仍然不行就去看看自己的机器、询问一下网络管理员。
●Bad file request错误文件请求
  你的浏览器要求访问数据域和下拉列表等特殊格式的文件和文档,然
而访问的页面没有这些表单,或者表单出错。你只有通知管理员更新表单。
●Socks Error代理服务器出错
(常见错误之?IMG SRC='/big5/images/smiles/smile_sleepy.gif' ALT='sleepy' WIDTH=15 HEIGHT=15 border=0 ALIGN='absmiddle'>
  这是在代理环境下客户机上最常见的错误,原因是:连接超时、代理
服务器已经关闭或连线已经断开。咨询服务器管理员查找相应的错误并对
照解决。
●Request time out连接超时错误(常见错误之五)
  连接超时,主要原因可能是你的网络速度太差,或者你在浏览器中设
置了超时时间选项,也可能是因为服务器的问题,多试试看。
●An Unexpected Web Error Occurred不可预知的网页错误
  发生此错误的原因很多,没有任何详细的解释和解决办法。只有采用
上面说的逐级访问父目录的办法,或者放弃。
●Cannot add form submission result to bookmark list无法将表单结
果加入书签列表
  当你通过搜索找到一堆网址,想把结果存到书签中,由于你得到的可
能是一个动态的网页,不能够将它加到书签上。你可以将结果页面作为一
个HTML文件存到你的硬盘上。
●Failed DNS lookup DNS查找失败错误
  DNS(Domain Name System域名管理系统)用于将网址翻译成合法的
因特网物理地址,出现这种错误可能是你输入地址有错误,检查一下输
入的地址,然后重新试试。
●File contains no data文件无内容错误
  你访问的站点没错,但没有Web页面,只有重试几次看看。
●Connection refused by host主机拒绝连接
  可能是你无权访问这个站点,或者它拒绝你的IP(或者IP段)访问,
也有可能是口令保护造成的。
●Viewer not found找不到查看器错误
  网上有多种格式的文件,比如声音文件、压缩文件、动画文件等。如
果你的浏览器没有定义相关的软件就不能够访问。简单的解决方法就是下
载并安装相关的软件。
●Unable to locate the server不能定位服务器错误
  可能你输入的网址有问题,或者服务器不存在,或者是服务器已经被
取消了(这时一般会有一个页面提示你转到相应的页面)。重新检查一下
你输入的地址,重试一下。
●Host unavailable主机不可用错误
  有可能主机死机了。稍等一会,重新刷新再看看。
●Network connection was refused by the server服务器拒绝网络连接错误
  要求访问A务器的用户太多,无法对你的要求应答。只有不停地刷新
了再试一试。
●Host unknown主机找不到错误
  通常是服务器死机了,或者是你的网络连接中断所致。
二、使用FTP、新闻组、Foxmail和OE、CuteFTP、NetAnts中常见的错误和解决
●Connet:10061没有连接
  连接失败或者没有连接,也可能是你要连接的主机根本就不提供FTP服务。
●Not connet,access deny拒绝连接访问错误
  不能匿名登录和访问,你必须提供用户名和密码才能登录。只有去申请
一个用户名你才能进入主机。
●Bad target URL目标URL错误
  在使用网络蚂蚁NetAnts时最常见的错误,是你的JOB的URL地址有问题,
可能是你输入有问题,也可能是服务器上连接出错。
●Too many users用户太多
  当你登录FTP时出现的错误。这是由于访问该FTP站点的用户太多所致,
你可到换个时间段试一试。
●You can't log on as an anonymous user你不能作为匿名用户登录
  有些FTP站点允许通过匿名(就是使用anonymous的用户名和口令)访问
,但有些仅允许其成员(拥有特定用户名和口令)访问。另外一种可能是你
的浏览器不支持匿名FTP访问,你可以使用专门的FTP软件(比如CUTEFTP)
访问。
●Permission denied拒绝访问
  当你试图上传一个文件到FTP站点上时,没有权限或者是站点太忙所致。
●NNTP server error新闻组服务器错误
  当你试图登录一个新闻讨论组时出现的错误,可能是服务器关闭或者连
接中断引起。
●Too many connections——try again later太多的连接,等一会再试
  这也是由于用户过多产生的错误信息,你换个时间访问吧!
●Receive and send data error接收或发送数据出错
  在使用Foxmail或者Outlook Express时,通常由于线路质量不好,与服
务器的连接被意外中断所致。
●Connect server fail连接服务器失败
  在使用Foxmail或者Outlook Express时,不能连接到你的邮件服务器。
请检查你是否已连接到你的ISP或者网络是否已经断开,如果邮件服务器已
关掉或太忙,也会出现这种情况。
●Can’t resolve server address不能解析服务器地址
  在使用Foxmail或者Outlook Express时,解析服务器地址失败,通常是
因为DNS服务器未连接,或POP3(SMTP)服务器名字写错,纠正信箱的服务器
设置参数就可以了。
●The actual size of downloading file is unknown下载文件大小无法确定
  这是NetAnts的一个Bug,因为NetAnts在下载文件前,必须先知道文件
的大小,出现这个错误的原因是因为服务器的应答中没有包括文件大小。
在以后版本中会得到改进。
●Warning The server says 553 sorry,that domain isn’t in my list of allowed reception发送邮箱地址错误
  在使用Outlook Express和Foxmail时发生的错误,错误在于SMTP服务器
不接受你要发送的邮件地址。通常,一些免费的邮件服务器只接受发送给它
自己的邮件地址。解决办法:更换一个SMTP服务器地址。
(二) FTP下载错误资讯:
有很多的朋友不太会看FTP资讯错误,如果下载不了,一定是出了错误,自己要知道是什?地方错了。?什?错。
下面说说几个非常典型的。
530,说明密码错误。
550,说明位址有错误,可能是盗连没有改。
详细的FTP错误列表
110 Restart marker reply. In this case, the text is exact and not left to the particular implementation; it must read: MARK yyyy = mmmm where yyyy is User-process data stream marker, and mmmm server's equivalent marker (note the spaces between markers and 重新?动标志回应。这种情况下,资讯是精确的并且不用特别的处理;可以这样看:标记 yyyy = mmm 中 yyyy是 用户进程资料流程标记,mmmm是伺服器端相应的标记(注意在标记和等号间的空格)
120 Service ready in nnn minutes.
服务在NNN时间内可用
125 Data connection already open; transfer starting.
资料连接已经打开,开始传送资料.
150 File status okay; about to open data connection.
文件状态正确,正在打开资料连接.
200 Command okay.
命令执行正常结束.
202 Command not implemented, superfluous at this site.
命令未被执行,此站点不支援此命令.
211 System status, or system help reply.
系统状态或系统帮助资讯回应.
212 Directory status.
目录状态资讯.
213 File status. $XrkxmL=
文件状态资讯.
214 Help message.On how to use the server or the meaning of a particular non-standard command. This reply is useful only to the human user. 帮助资讯。关于如何使用本伺服器或特殊的非标准命令。此回复只对人有用。
215 NAME system type. Where NAME is an official system name from the list in the Assigned Numbers document.
NAME系统类型。
220 Service ready for new user.
新连接的用户的服务已就绪
221 Service closing control connection.
控制连接关闭
225 Data connection open; no transfer in progress.
资料连接已打开,没有进行中的资料传送
226 Closing data connection. Requested file action successful (for example, file transfer or file abort).
正在关闭资料连接。请求文件动作成功结束(例如,文件传送或终止)
227 Entering Passive Mode (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
进入被动模式
230 User logged in, proceed. Logged out if appropriate.
用户已登入。 如果不需要可以登出。
250 Requested file action okay, completed. _
被请求文件操作成功完成 63
257 "PATHNAME" created.
路径已建立
331 User name okay, need password. ,
用户名存在,需要输入密码
332 Need account for login.
需要登陆的账户
350 Requested file action pending further information U
对被请求文件的操作需要进一步更多的资讯
421 Service not available, closing control connection.This may be a reply to any command if the service knows it must shut down. (O&;
服务不可用,控制连接关闭。这可能是对任何命令的回应,如果服务认?它必须关闭
425 Can't open data connection.
打开资料连接失败
426 Connection closed; transfer aborted.
连接关闭,传送中止。
450 Requested file action not taken.
对被请求文件的操作未被执行
451 Requested action aborted. Local error in processing.
请求的操作中止。处理中发生本地错误。
452 Requested action not taken. Insufficient storage space in system.File unavailable (e.g., file busy).
请求的操作没有被执行。 系统存储空间不足。 文件不可用
500 Syntax error, command unrecognized. This may include errors such as command line too long..
语法错误,不可识别的命令。 这可能是命令行过长。
501 Syntax error in parameters or arguments.
参数错误导致的语法错误
502 Command not implemented.
命令未被执行
503 Bad sequence of commands. )
命令的次序错误。
504 Command not implemented for that parameter.,
由于参数错误,命令未被执行
530 Not logged in.
没有登录
532 Need account for storing files.
存储文件需要账户资讯!
550 Requested action not taken. File unavailable (e.g., file not found, no access).
请求操作未被执行,文件不可用。
551 Requested action aborted. Page type unknown. +.+
请求操作中止,页面类型未知
552 Requested file action aborted. Exceeded storage allocation (for current directory or dataset).
对请求文件的操作中止。 超出存储分配
553 Requested action not taken. File name not allowed
请求操作未被执行。 档案名不允许
这种错误跟http协定类似,大致是:
2开头--成功 A/
3开头--许可权问题
4开头--文件问题
5开头--伺服器问题
例如下面这个例子:
Sat Feb 15 00:13:02 2003 正在连接 61.143.241.231 [IP=61.143.241.231:21]
Sat Feb 15 00:13:02 2003 Socket已连接 ,等待欢迎资讯
Sat Feb 15 00:13:03 2003 220 http://www.starwcn.net ;free Ftp Server 231
Sat Feb 15 00:13:03 2003 USER ftper
Sat Feb 15 00:13:03 2003 331 Password required for ftper.
Sat Feb 15 00:13:03 2003 PASS ********
Sat Feb 15 00:13:03 2003 530 Login incorrect.
Sat Feb 15 00:13:03 2003 有错误发生!
Sat Feb 15 00:13:03 2003 等待 10秒后重试
这就是说明密码不正确。
(三) 常见FTP登陆Log资讯
1.
Connected. Waiting for response.
220 Serv-U FTP Server v4.0 for WinSock ready...
USER anonymous
530 Sorry, no ANONYMOUS access allowed.
QUIT
这个就是不许匿名登录啦
2.
USER test
PASS xxxxxx
530 Not logged in.
QUIT
一般是密码输入错误时出现的资讯,但对于Serv-U来说,如果没有这个帐号(test)存在,也会?生同样的出错资讯。
3.
Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx, Port 21 (#1)
ERROR: Connection timed out
这个表明对方未开机,也可能是对方不在你能访问的范围内
4.
Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx Port 21 (#1)
ERROR: Connection refused
这个一般表明对方已开机,但未开?FTP服务(没有开Serv-U)
也可能?对方不提供在这个埠上的服务
5.
Disconnected from server.
Connection attempt failed. Waiting for retry...
出现这个资讯实在是很倒楣,你极有可能被对方Ban了。
过半小时后再试吧
6.
USER XXX
PASS xxxxxx
530 Not logged in, unauthorized IP address.
QUIT
这个有点麻烦,你的IP不在站长允许访问的IP范围内
7.
USER user
421 Too many users - please try again later.
哈哈,这个很常见吧,用户太多,稍后再试吧
8.
USER test
530 Not logged in, only one session from same IP allowed at a time.
QUIT
每个IP只能开一个下载,就不要用多线程啦,小心Ban了你。
9
状态:> 登录成功。
命令:> PWD
257 "/" is current directory.
状态:> Home directory: /
状态:> 该站点支援 features。
状态:> 该站点支援 SIZE。
状态:> 该站点可以续传中断的下载。
命令:> REST 0
350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
命令:> PORT 10,7,72,20,5,71
530 Only client IP address allowed for PORT command.
错误:> 未登录。
错误:> 建立资料 socket 失败。
状态:> 连接已关闭。
有些ftp要求使用post,一般默认pasv,这是应该使用pasv,错用post所致不能登陆
文章来源:西部E网
日期:2004-2-20
发表于 2004-3-11 03:07:53 | 显示全部楼层
我要学上传,不知什么软件好。
 楼主| 发表于 2004-3-11 08:51:07 | 显示全部楼层
最初由 852292 发布
[B]我要学上传,不知什么软件好。 [/B]
UltraFXP、CuteFTP Pro和FlashFXP都不错,看你喜欢了!
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.505272 second(s), 36 queries , Gzip On.
