楼主: 叶子
[建议]:TSSD还是换成USB加密锁吧
发表于 2002-10-11 13:52:03 | 显示全部楼层
TSSD有没有采取授权点的方式,就是软件安装要狗,运行时,读硬盘授权点,不用硬狗,软件卸载时授权点可回收!
人家又不是只用TSSD,那么多狗,确实不方便!
发表于 2002-10-11 19:22:37 | 显示全部楼层
要用USB HUB确实会增加用户的支出。可授权点的方式是不是更容易破解呢?
发表于 2002-10-11 20:50:10 | 显示全部楼层
GSCAD也有授权点安装的方式,未见得就好解密,其实,有加密就有解密,只不过是早晚的事,这是公认的事实,只是计算软件用D版不妥!
发表于 2002-10-16 10:02:06 | 显示全部楼层
好多搞设计的,机子够老,没有USB口,俺就是,要更新机子可不是容易的事,一是钱,二是老机不知怎么处置。
 楼主| 发表于 2002-10-16 13:05:09 | 显示全部楼层
你的机器如果在CMOS里可以看到主板上有USB ON BOARD的字样
一般都可以用USB线来解决
打开机箱。看是否有8针或10针的插口,在靠近键盘插孔处的。
买个回来就是,10元左右一个。
我给单位买了好几个拉:)
不过就是不知道我说清了没
发表于 2002-10-16 14:52:20 | 显示全部楼层
啊,如果象你所说,有USB ON BOARD的字样,有8针或10针的插口,用USB线来解决,那也可用USB闪存盘(16M、32M、64、128M、256M移动存储盘)吧!在高交会我看到直销USB闪存盘还不敢买呢!
发表于 2002-10-16 19:29:13 | 显示全部楼层
CMOS里没有USB ON BOARD的字样,主板是GA-6VXE7+
发表于 2002-10-17 09:54:53 | 显示全部楼层
那就只能换主板了。
 楼主| 发表于 2002-10-20 00:00:43 | 显示全部楼层
最初由 蓝猫 发布
[B]CMOS里没有USB ON BOARD的字样,主板是GA-6VXE7+ [/B]
不可能,你的主板有USB端口的
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://cn.giga-byte.com/products/6vxe7+.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-10-20 08:59:51 | 显示全部楼层
啊,谢谢,有机会我请人看一下,俺是2000年初买的电脑嘛!应该不会很落后(现在是够落后的)
 楼主| 发表于 2002-10-20 10:30:55 | 显示全部楼层
你这个机器没问题
支持的:)
就是要确认下是8针还是10针
而且USB线插下去是有方向性的,两个口好象正好相反
发表于 2002-10-24 16:55:14 | 显示全部楼层
小叶子:你不搞硬件是个损失:)
 楼主| 发表于 2002-10-24 17:08:48 | 显示全部楼层
最初由 漏网の鱼 发布
[B]小叶子:你不搞硬件是个损失:) [/B]
呵呵
被PKPM升级搞的,没法啊:)
看看,没接口总有个PCI插槽吧:)
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.jaratelecom.com/product/productdetail.asp?id=64">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-10-25 10:06:32 | 显示全部楼层
叶子朋友是多面手!现在搞结构又会懂电脑硬件+软件的不多!
发表于 2002-10-27 22:17:14 | 显示全部楼层
市场决定一切
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.398223 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
