查看: 2636|回复: 16
[求助]:块问题
发表于 2004-2-24 12:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
块A,copy后图型有块 A 和块 B,如何改块B而A不变
不想炸开从新做块,因为图型很多,而直接改块名,改不了
发表于 2004-2-24 14:54:42 | 显示全部楼层
很容易,重新做一个块,命名时用 “B” ,系统会提示 “是否覆盖原有块?”,选择 “ Y ”,一切 OK!!
发表于 2004-2-24 15:09:48 | 显示全部楼层
2楼办法应该可行。
发表于 2004-2-24 15:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-24 16:26:12 | 显示全部楼层
2楼的应该是不覆盖把,柔柔的重命名不行吧,不能满足楼主的要求,要不炸开重定义不覆盖,要么编程,做成无名块
发表于 2004-2-24 16:28:08 | 显示全部楼层
这个问题民工问过了,也找到解决方法了,用那个cccc的lisp程序。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=88764
发表于 2004-2-24 16:33:28 | 显示全部楼层
哈哈,我是根据2楼的回答来理解,说实话,到现在我还没看懂楼主的帖子,所以第一次什么都没说光贴个图。
发表于 2004-2-24 16:45:17 | 显示全部楼层
说的是有些含糊,详细点说明一下吧?
 楼主| 发表于 2004-2-25 15:46:55 | 显示全部楼层
就是说块A在第一个图中是主要的东西,我希望颜色是红色,线宽是0.4
当放到第二图的时候,这个就不是我主要表达的东西,希望颜色是白色,或者蓝色,线宽是0.2
如果我直接refedit,那么两个块就会一起改动,而又不能直接改块名字,只能炸开,从新做块,如果块中图型较多,选择就比较浪费时间,能不能直接把块名字改掉,这样两个块就没关系了,改一个,另一也不会跟着变
发表于 2004-2-25 15:57:00 | 显示全部楼层
看看民工提供的帖子
发表于 2004-2-25 16:23:32 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]就是说块A在第一个图中是主要的东西,我希望颜色是红色,线宽是0.4
... [/B]
如此,干吗要分成二个图块,插入后再去修改?难道一个图块做不到??
谁说过插入的图块一定是跟它的原图形一模一样的?是哈哈吗?如果完全一成不变,那属性图块又怎么理解?
把颜色、线宽设成Bylayer,插入不同的层内不就完了?
发表于 2004-2-25 16:29:55 | 显示全部楼层
为什么不改了名字后插入呢!
发表于 2004-2-25 17:07:38 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
... [/B]
柔柔,改变块的图层和颜色没用的,因为同名图块里元素的属性是一样的,一条线是不可能处于两个图层中的,所以处于图层中的只是块本身,而他们的元素却只在一个图层中
发表于 2004-2-25 18:11:11 | 显示全部楼层
俺与柔柔说过多少遍了,做块用0层,这样,你在第一个图插在“主要”的层其属性随层,要宽要红都跟你这“主要”的层,而你在另一个图中把仍然是这个块插在“不主要”的层属性也随层,要白要细又都跟你这“不主要”的层了~~~~改什么名改?~~要改图块内容,那就另外的事~
——再说与柔柔说第N遍:做图块在0层!
 楼主| 发表于 2004-2-26 08:55:52 | 显示全部楼层
用了那个lisp,不得说他真是牛人!!
GMT+8, 2026-11-4 23:01 , Processed in 0.883539 second(s), 61 queries , Gzip On.
