查看: 809|回复: 2
[转贴]:回转窑结构
发表于 2004-2-24 16:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
回转窑结构
回转窑的结构特点
  回转窑由筒体、传动装置,托、挡轮支承装置,窑头、窑尾密封,窑头罩及燃烧装置等部分组成,如下图所示。
  窑筒体是受热的回转部件,采用优质镇静钢板卷焊制成,筒体通过轮带支承在2~7挡滑动轴承的支承装置上,并在其中一挡或几挡支承装置上设有机械或液压挡轮,以控制筒体的轴向窜动;传动装置通过设在筒体中部的齿圈使筒体按要求的转速回转;由于安装和维修的需要,较大的窑设有使筒体以很低转速回转的辅助传动装置;为防止冷空气进入和烟气粉尘溢出筒体,在筒体的进料端(尾部)和出料端(头部)设有可靠的窑尾和窑头密封装置。
发表于 2004-2-24 17:38:38 | 显示全部楼层
我来凑个热闹,这是某个大型回转设备中我们引用的标准。
HG/T20566-94《化工回转窑设计规定》
JB/8852.1-2000《转筒干燥机  托轮装置》
JB/8852.2-2000《转筒干燥机》
HG21546.1-94《回转圆筒用托轮、挡轮类型与技术条件》
HG21546.2-94《回转圆筒用托轮》
HG21546.3-94《回转圆筒用挡轮》
HG21546.4-94《回转圆筒进出料箱密封装置类型与技术条件》
HG21546.5-94《回转圆筒进出料箱密封装置(MG型)与技术条件》
HG21546.6-94《回转圆筒进出料箱密封装置(JC型)与技术条件》
GB 10090-1988 《圆柱齿轮减速机 基本参数》
JB/T8853-2001 《圆柱齿轮减速器》
JB/T 9050.1-1999《圆柱齿轮减速机 通用技术条件》
JB/T 9050.2-1999《圆柱齿轮减速机 接触斑点测定办法》
JB/T 9050.3-1999《圆柱齿轮减速机 加载试验办法》
JB/T 5076-1991 《齿轮传动装置 噪声评价》
GB/T 8543-1987 《验收试验中齿轮装置机械振动的测定》
JB/T 6078-1992 《通用齿轮装置 检验总则》
GB/T985-1988 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》
GB/T10095-1988《渐开线圆柱齿轮 精度》
GB/T11352-1989 《一般工程用铸造碳钢件》
GB/T7233 《铸钢件超声探伤及质量评级标准》
GB/T9444《铸钢件磁粉探伤及质量评级方法》
GB/T3274-1988 《碳素结构钢和低合金钢结构钢热轧厚钢板和钢带》
GB/T4237-1992《不锈钢热轧钢板》
JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》
JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》
GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》
JB/T4711-2003《压力容器涂敷、包装与运输》
JB4730-1994《压力容器无损检测》
GB9439-88 《灰铸铁件》
JC 401.2-91 《建材机械用碳钢和低合金钢铸件技术条件》
JC 401.3-91 《建材机械用铸钢件缺陷处理规定》
JC 401.4-91 《建材机械用铸钢件交货技术条件》
发表于 2004-2-26 04:23:44 | 显示全部楼层
这个俺捣过~回转窑作为物料干燥用最关键的是解决粘壁,其次是倾斜角-内翅板形式-转速的关系,而机械系统是很普通的
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 0.499712 second(s), 37 queries , Gzip On.
