查看: 1087|回复: 7
[求助]:复杂零件的测绘?
发表于 2004-2-24 19:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
    各位大虾,向你们请教一下,在进行复杂的、不规则的、或者大型的零件测绘时应注意些什么?如何更高效、准确地完成测绘?
谢谢你们!
发表于 2004-2-25 08:55:15 | 显示全部楼层
首先要搞清楚机械结构,回转支撑形式,从而清楚那些尺寸精度是必须保障的,哪些是不需要保障的,尺寸之间的关联关系,有了这些再去测绘才可以高效准确。
发表于 2004-2-25 10:40:39 | 显示全部楼层
在进行复杂的、不规则的、或者大型的零件测绘和一般的零件的测绘都是一样的,在掌握好外形尺寸后,主要是要掌握关键部位的尺寸和精度,还有就是和这个零件配合的其它零件之间的配合关系和运动精度。总的来说就是要全面考虑,不能只是一个零件独立的看待。
发表于 2004-2-25 17:58:31 | 显示全部楼层
我想选择合适的测绘仪器和测绘方法也是必不可少的!
发表于 2004-2-25 19:42:48 | 显示全部楼层
跟装配图画时一样,最先看一下主要的配合,关键的联接尺寸,
搞清楚用途,
其它测绘就是一个重新设计,比如配合尺寸的公差给定,你测是测不出来的,要根据工作要求自己选定!
发表于 2004-2-25 22:02:01 | 显示全部楼层
除了以上几位楼主说的以外,基准面的选择也很重要!
 楼主| 发表于 2004-3-6 14:39:21 | 显示全部楼层
 很感谢你们指导,让我学到许多实用的东西。在开始测绘前,我先考虑了它的用途及它与其配合的零件的机械结构,然后确定它的基准线与基准面,然后在保证主要的配合、联合尺寸的情况下进行测绘的。
发表于 2004-3-28 23:35:45 | 显示全部楼层
一般用机床测绘就足够了
GMT+8, 2026-11-22 11:09 , Processed in 0.401501 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
