楼主: aage
[求助]:现在买19”的纯平值吗?推荐一下!
发表于 2004-3-14 17:40:04 | 显示全部楼层
15楼的20寸PHILIPS是否是 201B 、20C 之类的老产品了呢?
CRT显示器在PhotoShop等图象处理方面的优势还是挺大的,起码4000元的液晶比不了。
发表于 2004-3-14 18:20:29 | 显示全部楼层
做平面的用液晶还是可以接受的,做三维的嘛就只有用纯平的命拉
发表于 2004-3-14 20:32:52 | 显示全部楼层
其实我倒是认为做三维效果图,完全可以用液晶显示器,
但是只能到渲染步骤结束为止了。
做配景等其他二维平面设计工作,4000元这个价位的液晶显示器都难以称职。
关键还是真彩色的还原度问题,
便宜的液晶面板无法达到合适的要求,也许和丹娜、中华管有得一比,
可是和 珑管 显示器就差得不少了。
真正好的液晶面板不是在品牌机上配就是苹果机了。
高端的笔记本上偶尔有好的液晶面板,很少很少(主要原因是灯管数量所限)。
呵呵,扯远了。
在不影响桌面使用面积的前提下,还是买19寸的CRT吧,性价比高。
至于视疲劳,因人而异的,看书多了还毁眼呢。 :)
发表于 2004-3-14 23:01:56 | 显示全部楼层
PHILIPS109P4用起来感觉不错,推荐!
发表于 2004-3-15 11:05:44 | 显示全部楼层
推荐还是买个比较好的17纯平,资金也富余,对视力也好
比较好的比如菲利浦107D4/P4,优派的P75+等等
发表于 2004-3-15 12:13:35 | 显示全部楼层
109P4是不是钻石珑管?
19的优派P95f+,DELL P991,SONY G420好。只怕不太好买。
发表于 2004-3-15 13:30:31 | 显示全部楼层
SONY CPD-G420 不错,最好是SONY CPD-G520 一个字“爽”
发表于 2004-3-15 16:15:02 | 显示全部楼层
用优派的吧,我个人感觉还是比较适合做图的
还有更好的,但是这个价格还不算太高
发表于 2004-3-15 16:20:42 | 显示全部楼层
我的benq 992p,上1280x1024居然有点抖,不知有没有用这款的?
发表于 2004-4-6 11:12:42 | 显示全部楼层
我认为有钱就买,毕竟比17的脸面大,做图面积也大了。
发表于 2004-4-6 11:55:34 | 显示全部楼层
还是17"液晶的好。
发表于 2004-4-6 12:01:46 | 显示全部楼层
19的好。做图就要用19纯平。
发表于 2004-4-6 12:47:44 | 显示全部楼层
来个sony的21的吧,g500,绝对工作站级的配置
发表于 2004-4-19 14:10:54 | 显示全部楼层
SONY G420(19'')或者SONY G500(21'')是真的不错,说它们一句“是同类CRT显示器中的极品”应该不为过吧?不过,一来它们的价格昂贵,很不经济,二来它们是小日本的东西,本人向来不支持国人购买。
我也赞成购买菲利浦,最好是109P(Brilliance 109MP显示器,采用平面荫栅显像管,点距为0.26mm,视频带宽为230MHz,场频为50~160Hz,行频为30~107KHz,最大分辨率支持2048×1536 @65Hz);还有三星的945MBI(三星945MBI:17英寸三星丹娜显象管,带宽185MHz,最高分辨率1600×1200,经过TCO'03认证,它的可视尺寸为18英寸,0.2mm的点距是它的骄人之处,带宽偏低是它的小小遗憾);或者优派E92f+SB(优派E92f+SB:19英寸纯平面显象管,带宽240MHz,点距0.25mm,最高分辨率1600×1200,300nits高亮显示,也经过TCO'03认证,不过,它的可视尺寸只有17.8英寸,但是它的高带宽弥补了它的可视尺寸偏小的些许缺憾)
发表于 2004-4-19 14:24:06 | 显示全部楼层
19寸!我现在就是!玩CS我找人都费劲!不好!!!我喜欢15纯平
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.429041 second(s), 53 queries , Gzip On.
