楼主: jjxiao
[求助]:求哈哈的amdimalign,呵呵~~~~
发表于 2004-2-26 11:31:12 | 显示全部楼层
民工有程序的吧,要不如何能作出帖图的效果?小方块是界标不象是特意画的。
否则那也太能造假了,什么时候搞点美钞出来让我们用用?
发表于 2004-2-26 11:33:46 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]民工有程序的吧,要不如何能作出帖图的效果? [/B]
手工调整偏移量,都取的整数,笨办法
发表于 2004-2-26 11:41:54 | 显示全部楼层
原来这样,好像看到一点曙光了,这个偏移量存在1040内。
发表于 2004-2-26 12:17:30 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]原来这样,好像看到一点曙光了,这个偏移量存在1040内。 [/B]
柔柔,民工的要求是非常不错的,记得猫王演示过在adt里有这样的功能(这猫王变懒猫了,怎么不见她出来)
还有你的程序还有个缺点——当选择标注时,应该如果先选择一个后再选择其他则其他的都按先选的位置调整(MDT的就是这样的),而你现在的程序是不管先选后选还是一同选都向最长的对齐
祝愿柔柔把尺寸界线与标注点的偏移量能自动调整而不失去关联连同尺寸线对齐的程序尽快做出来!——向柔柔致敬!哈哈~~~
发表于 2004-2-26 12:39:53 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]先选择一个后再选择其他则其他的都按先选的位置调整... [/B]
你就始终忘不掉你的“刷子功”,这可以做到,但多了一次单选。别把你的骷髅到处刷!别人害怕。
现在的状况是,要达到民工的要求不难(理论上能做到,程序尚未出炉),但新的问题出来了,民工的二条标注界线是一样齐的,改变偏移量没问题,但如果二条标注界线本来就不一样齐呢,偏移量可没分界线呀!
忠孝难以两全呀!就像哈哈,浑身本领,可就是骷髅一个,人见人怕,咳!
等民工决定取舍后再改程序吧。
发表于 2004-2-26 13:30:50 | 显示全部楼层
andyhua5240  说过:“用理正吧,里面的尺寸纵移和裁延伸线是你要的!”
民工没有理正,不知道实际效果
用刷子的确要多点一次,有点麻烦,揉揉(这个动词比较形象)的思路很好,自动找最短的对齐,不需要刻意确定对齐位置,至于最短的位置可以通过设置标准偏移量控制,这样也能跟单个标注统一。
两条尺寸界线的确是有点麻烦,可不可以自动隐藏其中一条,不过隐藏哪一条也头痛:连续标注两端都要有尺寸界线,还需要区别对待。
很久没见猫王了,四处打听也没有他的MSN,是不是去捉东北的那个耗子去了?
发表于 2004-2-26 13:46:06 | 显示全部楼层
俺再来定义一下条件吧:
1、选择可以先单选一个再选择其他,需调整的尺寸线和尺寸界线以先单选的为准,如果先单选的尺寸界线有长短,则以其中短的为准,如果其中一条尺界线被隐藏,以显示的为准
2、选择可以全选,需要调整的尺寸线及尺寸界线以离标注对象最远的标注为准,如果该标注的两条标注界线有长短,则以其中短的为准,如果其中一条尺界线被隐藏,以显示的为准
——柔柔把以上的翻译成LSP语言,就成功了!
发表于 2004-2-26 13:55:39 | 显示全部楼层
这个定义没问题,但不能解决民工的要求,当界线不一样长(标注点有高低)时,即使改偏移值也没用,因为偏移值不能一个界线一个值。要是不管关联,那怎么着都行。
哈哈请看:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=784494#post784494
发表于 2004-2-26 14:12:52 | 显示全部楼层
俺的定义民工不够要求?俺看不出来~
标注点有高低就是尺寸界线有长短么,把所有的尺寸界线都以改变不同的偏移量来实现做不到?——程序先判断尺寸线对齐,对齐后再判断尺寸界线,判断尺寸界线的定义为
各条尺寸界线的偏移量=对齐后的显示长度±样板标注的显示长度
发表于 2004-2-26 14:22:02 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]判断尺寸界线的定义为各条尺寸界线的偏移量... [/B]
今天怎么笨到这个程度啦!各条[/COLOR] 做不到,它只有一个系统变量控制。
发表于 2004-2-26 14:30:32 | 显示全部楼层
这俺不懂Lsp自然笨么,不过为什么用特性对话框能把现有的、在一个标注样式下的各个标注的偏移量单独修改而不动总系统变量呢?
~~~哦有长短的不行!——哪这就是死路一条:(
这样,把有长短的先撇开,俺再定义一下这行么——
各对尺寸界线的偏移量=对齐后的长度±样板标注(全选是最远端的标注)的长度,有长短的取其短的跟进,其自己长短差值不变——反正关联不能失去
发表于 2004-2-26 15:27:09 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]~~~哦有长短的不行!——哪这就是死路一条:(...
有长短的取其短的跟进,其自己长短差值不变[/B]
终于明白,还不算太笨。这次轮到我笨了,看不懂你在说什么外国话,下图如何处理?
一般来说,应该以B为基准,左边A没问题,B的紧靠右边那个18.8的也没问题,那个12.04的怎么办?它们必须以C为基准的!!回答不出,把你的骷髅碾成粉末,当心!!:)
发表于 2004-2-26 18:38:13 | 显示全部楼层
这种重叠的尺寸怎么可以尺寸线横方向对齐?要拉到图形区外边也只有以大套小以外套内,而要求的是间距统一~~
这不是现在要讨论的命令,对此AutoCAD Mechanical 2004中也有一个你看看
~~~~哦~?嗯~?你还是在说水平对齐?嗯!什么意思?对不齐?~~让俺想想~~不考虑尺寸界线偏移量肯定没问题~~考虑尺寸界线偏移量修改的话~~~想好了再回你
发表于 2004-2-26 20:15:47 | 显示全部楼层
没有问题啊,先手动将“25.7”调到B基准,所有的再按“25.7”用程序对齐,程序在读出“25.7”尺寸界线的实际显示长度后,其余的全比照这个显示长度调整每一对标注的尺寸界线偏移量,达到与“25.7”的尺寸界线显示长度一样
不过这样的话,“25.7”的标注其尺寸偏移量仍然是标注样式原来的,要再加偏移,程序在处理后边的标注之前可以加,但这已没有必要,初始的标注其偏移量就让操作者自己在标注样式中去定
发表于 2004-2-26 21:50:12 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的,把标注线移到一条线上还用得着你这个演示?我是说如何通过调整偏移使得看上去引出位置在那条红线上。
25.7那个偏移B,22.18左边偏移A,正好在红线上,22.18右边偏移A在红线上方了,短了,但有25.7界线重叠,也没关系,同样道理,18.8缩C,它的左界线超出标注线那就把它隐藏,反正有25.7的界线,所以也可以。问题到最后一个。12.04左界线缩C,没问题,但右界线缩按理也要缩C,就没了。
所以,这个问题关键在二边不好处理,中间的可以被重叠也可以隐藏。哈哈,明白吗?咳!对智商低的人说话真费劲:)
办法是有的,但太麻烦。
1。让程序搜索判断找出边界的二个标注
2。找出边界标注的二条界线的长短
3。找出尺寸标注的顺序,主要确定数据列表13、14到底是哪一条界限。
4。判断哪一条才是最外的界限
5。给一个逻辑处理:
   以最外那条边线为基准,如果是长的,那另一条被缩短后如果不超过标注线,二边都缩,超过则不要它;如果是短的,也就是另一条无法缩到要求的位置,只好不要。
如此麻烦,只为保持关联,动这么多脑筋不合算。
GMT+8, 2026-10-16 05:08 , Processed in 0.566682 second(s), 54 queries , Gzip On.
