查看: 1061|回复: 9
[求助]:将图形放大操作时为什么会很慢?
发表于 2004-2-25 12:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾!
在画大样图放大图形操作时会变得很慢,以至在框选时虚线框都要很长时间才会出现,为什么啊?
发表于 2004-2-25 16:01:55 | 显示全部楼层
也许是线型和图层、块设置太多,内存不足引起的。我说是也许,以前也碰到过一、二次,要不用ACAD2002或ACAD2004试试!
发表于 2004-2-26 04:13:03 | 显示全部楼层
可能你的图形文件的size太大了,但你的电脑的硬件配置不高
发表于 2004-2-26 08:13:26 | 显示全部楼层
你的电脑配置可能太低了,换台电脑吧,要有加条内存看看!·!
 楼主| 发表于 2004-2-26 13:05:20 | 显示全部楼层
谢谢各位!!1
我的电脑P4/1.8G/512M内存!
文件在好几兆时会出现这种情况!
可能如2楼所说的图层和块太多的原因吧!
好象又不对,有个才200K的文件也会很慢!
用的是Auto CAD 2002, 有没有解决的办法!
去除那些要我加内存换电脑的方法....
在线等待中........
发表于 2004-2-26 13:54:37 | 显示全部楼层
用“PU”清除一下呢,或者你的填充用的太多,太密了,你以把文件放上来让大家看看啊:)
 楼主| 发表于 2004-2-26 14:28:08 | 显示全部楼层
可dwg文件无法上传
.继续等待中..............
发表于 2004-2-27 20:58:04 | 显示全部楼层
dwg可以压缩的啊,压成rar传上来啊
发表于 2004-2-27 22:09:24 | 显示全部楼层
试试关掉填充。
发表于 2004-2-27 22:24:11 | 显示全部楼层
可以用“purge"清理一下图形。另外”块“显示好像是比较慢的如果文字太多也会慢。这样的电脑配制应该不会有什么问题。注意一些变量的设置/qtext等
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.473917 second(s), 50 queries , Gzip On.
