查看: 1032|回复: 6
[求助]:绘图仪打印图框宽度为何只有一半?
发表于 2004-2-25 12:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在autocad 2000中设置图框宽度为0.8,但打印出来只有0.4,是不是用捕捉选取图框时,图框宽度应设为应打印出来的两倍呀?
发表于 2004-2-25 14:27:58 | 显示全部楼层
你的打印方法错误。
你捕捉的点有问题,因为CAD默认的点是线条的中心。
建议你使用布局空间进行设置并打印。
如果你一定要在模型空间打印,框选时请建立辅助点,辅助点的位置在图框线以外。
发表于 2004-2-25 17:57:23 | 显示全部楼层
对,斑竹给的回复很确切。
 楼主| 发表于 2004-2-25 19:27:46 | 显示全部楼层
谢谢版主,我还有一个问题:在打印时设置图纸为A2,即594X420,但实际打印时却不是标准的594X420,比标准A2要小,我怎么才能打印标准的A2大小?谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-25 20:14:27 | 显示全部楼层
如果绘图仪有自动判断实际绘图范围的功能(一般都有),选择较大的纸张,然后在打印菜单中设置绘图比例“1毫米=1(?)绘图单位”即可,如果绘图仪不能自动判别绘图范围,可以自定义纸张,定义比A2稍大些,否则外边框是不能打印的。
发表于 2004-2-25 20:18:08 | 显示全部楼层
最初由 zjylily 发布
[B]谢谢版主,我还有一个问题:在打印时设置图纸为A2,即594X420,但实际打印时却不是标准的594X420,比标准A2要小,我怎么才能打印标准的A2大小?谢谢! [/B]
我在下面这个帖子的43和45帖里面,对这个问题有比较详细的叙述:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=774001#post774001
 楼主| 发表于 2004-2-26 21:50:21 | 显示全部楼层
谢谢版主,我知道了!
GMT+8, 2026-11-4 23:05 , Processed in 0.427853 second(s), 44 queries , Gzip On.
