查看: 988|回复: 10
[推荐]:发布一个混凝土斜截面强度验算程序
发表于 2004-2-25 13:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是根据新规范编写的混凝土斜截面强度验算程序,没有任何限制。
附界面图:
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2004-2-25 13:17:54 | 显示全部楼层
砼受弯构件斜截面强度验算.part2.rar
 楼主| 发表于 2004-2-25 13:20:13 | 显示全部楼层
砼受弯构件斜截面强度验算.part3.rar
 楼主| 发表于 2004-2-25 13:21:19 | 显示全部楼层
砼受弯构件斜截面强度验算.part4.rar
发表于 2004-2-26 07:49:33 | 显示全部楼层
请问楼主,怎么解压不成,提示为错误的末端。
 楼主| 发表于 2004-2-26 16:33:02 | 显示全部楼层
回复楼上
上传后已检查过,应该没有问题,请用winrar3.0以上版本解压,也可再下载一次,如还不行的话我可以发到你的信箱里。
发表于 2004-2-26 17:03:21 | 显示全部楼层
界面看起来不错,! 但安装出错如下:
  CRC failed in 砼受弯构件斜截面强度.CAB. The file is corrupt
 楼主| 发表于 2004-2-26 17:23:07 | 显示全部楼层
这个程序是分卷压缩的,你有没有将四个附件全部下载下来?如果是的话再重新解一下压看看。
发表于 2004-3-15 12:42:46 | 显示全部楼层
谢谢;了,好象还不错
发表于 2004-4-8 16:03:21 | 显示全部楼层
完全没有问题!!!清前两位自行解决吧!!!谢谢楼主!!
发表于 2004-4-10 21:02:21 | 显示全部楼层
界面看起来不错,是分卷压缩的
GMT+8, 2026-11-3 18:31 , Processed in 0.506554 second(s), 53 queries , Gzip On.
