楼主: yiyuewanwan
[讨论]:关于竖向设计-----附图
 楼主| 发表于 2004-7-21 13:12:10 | 显示全部楼层
不明白楼上说什么?
 楼主| 发表于 2004-8-10 09:36:17 | 显示全部楼层
发个详细的来看看
发表于 2004-8-10 22:01:31 | 显示全部楼层
竖向设计应该注意些什么呢?
 楼主| 发表于 2004-8-26 14:23:29 | 显示全部楼层
有时间给你传一份。
发表于 2004-9-18 23:48:09 | 显示全部楼层
正好有一个竖向设计的作业,谢谢了penguin_072
发表于 2004-9-20 02:48:29 | 显示全部楼层
竖向设计比较难画,涉及到土方平衡。设计标高定好了就比较好做了
 楼主| 发表于 2004-10-29 10:11:23 | 显示全部楼层
楼上说的有道理。继续……详细点
发表于 2004-11-4 22:02:41 | 显示全部楼层
mynoker@yahoo.com.cn
发表于 2004-11-6 20:29:52 | 显示全部楼层
我还是不懂什么是竖向设计??
有什么书写的清楚点的吗?请指导!
发表于 2004-11-19 10:48:34 | 显示全部楼层
听了楼上各位所言,受益非浅,不过也提醒各位不要跑题了。
个人觉得施工图所要表达的,最终目的就是要让施工人员看得懂,至于你如何表达,本无定法。
而对于竖向设计的特殊性(设计到与其他专业的衔接),我觉得我们应该和其他专业人士相互协调来完成,靠你学了几年的园林景观就想完全搞懂其中的关系,我想还是比较困难的。
以上个人意见,有不同观点的欢迎指正。
 楼主| 发表于 2004-11-19 17:00:25 | 显示全部楼层
没竖向,很复杂吗???如果作为一个设计师如果连起码的竖向都搞不清楚的话,是说不过去的。至于施工过程的协调配合,那是施工组织管理的。  这方面的书很多啊,可以找专业一点的看看。
发表于 2005-7-1 11:46:22 | 显示全部楼层
我也觉得竖向规划设计比较重要,做好不容易,到现在只是很简单的标注控制点等等。离入门太远了,有畏惧感。有没有详细介绍这方面的书。
发表于 2005-7-2 00:00:04 | 显示全部楼层
一般竖向图有三到四个部分
一是平面图包括:现状与原地形标高;设计等高线;土山山顶标高;水体驳岸、(岸顶、岸底);池底高程(最低最高水平面、常水位);建筑物室内外标高,出入口标高;道路(折点标高、纵坡坡度、排水方向、雨水口位置);有时还要有土方调配图、土方平衡表。
二是剖面图:就是在复杂的地方表示关键部位标高。
三是做法说明:也就是常见的夯实程度、土质分析、微地形处理、客土处理。
四是预算,不太常做
我就知道这些,有不对的请指正:)
发表于 2005-7-20 23:00:43 | 显示全部楼层
说的不错,但它们是设计不同阶段的内容,总体规划阶段利用设计等高线加地形标高补充,表达整体空间构成;施工图设计阶段需要详尽的标高(所有变化的地方);还有就是楼上提到的土方调配、平衡等问题,那是施工组织过程的工作(工程设计的内容)。可以根据项目地形的复杂度确定图纸深度。
发表于 2007-3-10 21:49:49 | 显示全部楼层
正在做
参考下
GMT+8, 2026-11-23 17:05 , Processed in 0.522867 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
