查看: 3999|回复: 40
[下载]:最新规范全文(电子版)下载
发表于 2002-9-24 14:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
到同济启明星网站http://www.qimstar.com[/COLOR] 下载工程e随身电脑免费PC学习版,里面有最新规范全文和各种设计数据库:
1、结构材料
2、结构荷载
3、静力计算;
4、混凝土结构计算
5、混凝土结构构造
6、砌体结构
7、普通钢结构
8、门式钢架轻型房屋钢结构
9、冷弯薄壁型钢结构
10、地基基础
11、结构抗震、防火
规范
1、地基基础规范(2002)
2、荷载规范(2002)
3、混凝土设计规范(2002)
4、抗震规范(2001)
5、砌体规范(2002)
6、钢结构设计规范
7、基坑支护规范(99)
8、桩基规范(94)
9、结构可靠度规范(2001)
…………还有更多,当然规范中涉及到的计算也有哦
 楼主| 发表于 2002-9-25 09:11:20 | 显示全部楼层
材料与岩土等也有哦
 楼主| 发表于 2002-9-25 10:58:15 | 显示全部楼层
希望大家提建议
发表于 2002-9-25 11:22:22 | 显示全部楼层
不错,值得推广下载
发表于 2002-9-26 12:35:12 | 显示全部楼层
网站进不去
 楼主| 发表于 2002-9-28 08:49:51 | 显示全部楼层
工程e随身电脑所涉及的范围很广也很深,下载工程e随身电脑免费PC版(首页)后,要仔细体会其精彩,也许不久你就发现,你已经深深地“爱上”了“她”
 楼主| 发表于 2002-9-28 16:41:01 | 显示全部楼层
更多精彩,更多享受,下载看看(摘自工程e随身电脑http://www.qimstar.com[/COLOR] )
发表于 2002-9-28 17:27:30 | 显示全部楼层
找了半天,我还以为规范是单列的,原来是在软件里
发表于 2002-9-28 17:38:31 | 显示全部楼层
规范不是文件型的,如果是doc格式就好了,或者是pdf,那样看起来才舒服。
屏幕小了,看以来有点累,用惯了应该还可以,查找切换还挺快。
希望把界面改一改,太亮了,再搞个黑底色的,我们成天用电脑的,还是以眼睛健康为重。
发表于 2002-9-28 17:47:33 | 显示全部楼层
希望做个chm格式的,底色是黑色
 楼主| 发表于 2002-9-28 20:25:03 | 显示全部楼层
争取尽快改进
 楼主| 发表于 2002-10-8 13:24:13 | 显示全部楼层
多提建议
多提建议,我们希望给大家提供更多更好的产品
发表于 2002-10-8 14:20:57 | 显示全部楼层
说实话,这界面还没习惯。可能是不常用pocket PC的缘故吧,东西很不错,谢谢
发表于 2002-10-9 13:29:56 | 显示全部楼层
有些规范不能显示。
 楼主| 发表于 2002-10-9 15:21:51 | 显示全部楼层
现阶段放开的主要为”材料“、”岩土“、”结构“、”工具“、”商务“部分,其余可以了解到目录,主要考虑到使用PC电脑者的需要。
GMT+8, 2026-11-3 01:43 , Processed in 0.649113 second(s), 60 queries , Gzip On.
