查看: 862|回复: 6
[求助]: 请问试桩应该怎么点啊?
发表于 2004-2-25 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问试桩应该怎么点啊?
应该点在场地的什么部位?点在最不利的地方还是最有力的地方?
点在最不利的地方,对于其它部位是不是浪费了?
点在最有力的地方,对有些地方有不安全。
点的试桩,如果做到破坏,指的是桩身破坏,还是土破坏?
有什么方法控指不让桩身破坏?小应变么?
还有在点试桩的时候应该注意些什么呢?
麻烦大家了!
发表于 2004-2-27 19:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
点在最不利的地方,这样比较好,在最安全的地方,那你布桩时不害怕桩数不够吗??
如果做到破坏,那你的桩不一定是压坏,如摩擦桩的话就是沉降太大了,如果在坚硬的岩石上的端承桩,沉降很小,那最大加载要大于设计值两倍,在这之前桩身破坏了就说明不合格了。终止加载的要求可以看《地基》附录Q。一般现在做破坏桩的试验较少。除非有特殊要求,但即使这样,桩的承载力还是要看Q·s图判定。小应变一般是用来检测压桩完成后桩身的有无破坏的情况,在压桩过程中这样做不合适。而且现在的桩身破坏主要是在流沙或淤泥中的挤土桩桩容易破坏,还有桩本身的质量不过关,在压桩过程中超压也有可能压坏桩本身。在点试桩的时候尽量点在勘探孔附近,或在上部荷载较大轴力的柱位置。当然,如果是不是用工程桩做试验的话还要让开以后可能布置工程桩的位置。就说这么多了,欢迎批评指正补充!!
发表于 2004-2-28 15:30:53 | 显示全部楼层
1、最不利处。即单桩承载力最小处
2、分散。取建筑物左中右三点
 楼主| 发表于 2004-3-7 20:52:04 | 显示全部楼层
如果都取了最不利的位置,拿出来的是不是有点保守了?
发表于 2004-3-9 10:27:17 | 显示全部楼层
试桩是用设计中的桩吗?如果是,破坏了怎么办?
发表于 2004-3-10 13:15:41 | 显示全部楼层
应先试桩再进行桩基施工
 楼主| 发表于 2004-3-10 14:01:27 | 显示全部楼层
最初由 snowolf 发布
[B]试桩是用设计中的桩吗?如果是,破坏了怎么办? [/B]
这个...*-*6
试桩应该是为了确定单桩承载力而打的桩吧?
试桩也可以兼做工程桩。
试状破坏?如果做工程状,一般桩身不会破坏,破坏的是土。
但是过一段时间以后,承载力就恢复了。*-*2
GMT+8, 2026-11-4 22:53 , Processed in 0.949268 second(s), 46 queries , Gzip On.
