查看: 646|回复: 10
[转贴]:探讨BT下载对硬盘的损伤
发表于 2004-2-26 07:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
探讨BT下载对硬盘的损伤
虽然现在BT下载很流行。。。资源网站也越来越多,但也冒出了个问题:
“因为有的人过度使用了BT下载,而使得硬盘的寿命大步提前向你说BYE BYE”
有人说这个BT的缺陷是由于软件制作人忽略一些起码的硬件常识,使用了很差的HASH算法,从而导致了BT不象FLASHGET等其他常用下载软件在写入硬盘数据前起用了高速缓冲,而是直接就写入硬盘,同时使得下载文件的所占容量比其实际大小要大几倍,直到下载完毕完后才自动恢复。因此正因为使用BT下载,使得硬盘始终处于高速运转的状态,所以现在越来越多的人相信(甚至也经历过了)是此原因导致了硬盘寿命提前结束,而且据说同时开的BT运行窗口越多,硬盘的损耗就越严重。
那关于如何解决这个问题,一方面寄希望于BT的软件制作和修改能在这方面有所改进。另一方面,有人提出了修改硬盘的CACHE,方法如下:
1、设大硬盘Cache
BT会多线程地下载和上传,很多数据吞吐,Windows默认只有512KB的Cache显然不够,如果内存在256MB以上,开大一些Cache应该可以减少硬盘读写,提高性能。一般设在8-16MB效果最好。我设到32MB,开4个BT硬盘灯都不怎么闪。
a) 运行 "regedit";
b)去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\IoPageLockLimit];
c) 根据你的内存修改其十六进制值:
   8000为32MB,4000为16MB,其他数字按此计算。
补充计算转换方法如下:
1MB = 1024K,
10MB = 10240K
      = 2800(16进制)
      = 2*16^3 + 8*16^2 + 0*16^1 + 0*16^0 = 10240k (十进制)
d) 重启
如果没有找到IoPageLockLimit,就要新建,类型为DWord。
2、降低运行优先级
BT比较占用资源,启动后,可能会对整个系统的性能造成一定的影响。如果你是用2K/XP,可以利用任务管理器把所有的BT软件的优先级降低,这样即使它占用资源,也不会影响其它应用程序的性能,因为它抢占资源的优先级不够高,降低对系统的影响”
有人说,操作系统是win2k或winxp的话,使用BT下载的情况会好些,因为这两种操作系统会帮你在BT写入硬盘数据时自动升高CACHE,从而减轻(但不是避免)硬盘的损伤。
个人觉得,BT可以继续使用,但不要一次性开太多的下载或上传的窗口,1到3个就行了。。。还有在BT运行时,去任务管理器把它的优先权调到低于标准。
发表于 2004-2-26 07:36:22 | 显示全部楼层
bt由于频繁写入,读取,对硬盘有伤害是不争的事,大家慎用。
发表于 2004-2-26 08:02:05 | 显示全部楼层
我也在用,要是有好的资料啊,影片啊,是可以下载的,毕竟有些是平时难找到的,建议一次不要多过两个。
发表于 2004-2-26 08:06:07 | 显示全部楼层
任何事情有利必有弊,要看你怎样取舍了.BT还是有用的,不过不要过份地依赖
发表于 2004-2-26 11:22:32 | 显示全部楼层
好老师,你发表得太迟了,我看到你的文章,已经把硬盘换了一个新的,还不知道什么原因,十在遗憾。谢谢你的教导!!!
发表于 2004-2-26 11:28:58 | 显示全部楼层
用SCSI硬盘玩BT会不会好点?
发表于 2004-2-26 18:51:08 | 显示全部楼层
现在出的新硬盘都是有缓存的,使用BT的时候还是有一定的保护作用
 楼主| 发表于 2004-2-27 06:51:20 | 显示全部楼层
硬盘都是有缓存的,旧的一般是512k,新的大多为2Mb甚至8Mb
bt对硬盘有伤害是毫无疑问的事,讨论这个问题只是尽量减少损伤而已
发表于 2004-2-27 10:10:33 | 显示全部楼层
如果BT能换一种新算法就好了,
目前BT对系统资源的损耗也很大,尤其是拖的人多的时候,几乎整个电脑费掉了
发表于 2004-2-27 14:21:56 | 显示全部楼层
反正现在硬盘便宜,坏了再买一个。只要经常备份重要数据就行了。
发表于 2004-2-27 14:38:51 | 显示全部楼层
我的办法是:用一个以前淘汰的老硬盘挂在上面,专门对付BT。
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.513812 second(s), 52 queries , Gzip On.
