查看: 1125|回复: 4
[求助]:管道综合数据判断是否交叉?
发表于 2004-2-26 08:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道综合数据判断是否交叉?——要求简单的用函数公式判断;
如:管道1的管底标高为796.332m,管径为1.35m;管道2的管底标高为797.332m,管径为2m;简单的说:796.332~797.682与797.332~799.332数值之间有否交叉点或包容点?
请高手赐教,跟帖!
发表于 2004-2-27 01:09:10 | 显示全部楼层
管线干涉问题如果只用公式处理比较罗嗦,用VBA写了一个,试试看。
 楼主| 发表于 2004-2-27 13:32:16 | 显示全部楼层
试了以下不大合适~不过还是谢谢楼上的朋友~
发表于 2004-2-27 14:23:01 | 显示全部楼层
最初由 飞狐海滩 发布
[B]试了以下不大合适~不过还是谢谢楼上的朋友~ [/B]
说一说怎么不合适?
发表于 2004-3-4 17:16:23 | 显示全部楼层
一说怎么不合适
GMT+8, 2026-11-3 00:59 , Processed in 0.566285 second(s), 41 queries , Gzip On.
