查看: 1532|回复: 8
[寻找]:各位字体高手:有没有自动修改型文件的软件。
发表于 2002-9-24 18:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位字体高手都是如何自定义字体的。
是一个一个改,还是有专门的软件可以统一更改原有字体文件
的大小和高度,以及自定义字符
发表于 2002-9-24 18:43:26 | 显示全部楼层
这个可以用et修改,可以改为统一字高,或按比例修改.
发表于 2002-9-24 20:12:34 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
et是什么东东?能否上传一个
谢谢!
:4 :4 :4
 楼主| 发表于 2002-9-25 09:56:05 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]这个可以用et修改,可以改为统一字高,或按比例修改. [/B]
我所说的自动该文字高度,指的是自动修改字体型文件中的数据,
而不是修改已经在cad中写好的文字,对于写好的文字,修改它的高度,那已经有很多软件了,我是希望直接更改自己所喜欢的字体文件,从根本上解决中英文字体高度不匹配的问题。
发表于 2002-9-26 15:05:52 | 显示全部楼层
整个字体文件的字高整体调整只要修改0形编码里面的网格数就可以了,相当于缩放比例
 楼主| 发表于 2002-9-27 12:34:44 | 显示全部楼层
0形编码里面的网格数?
能具体一些吗?
发表于 2002-9-27 14:27:49 | 显示全部楼层
在字体shp文件的首部一般都有个编号为0的形,这个形是用来从全局定义整个字体文件共同属性的
例如:
*0,4,Roman Complex 10/23/91
21,7,2,0
4是表示这个形用了4个字节的编码
Roman Complex 10/23/91是这个字体的名称及注释
21是指大写字母整个高度被划分的单元网格数量是21
7是指小写字母在基线之下延伸的单元网格数量
2是指该字体支持双向书写
如果你要将整个字体文件中的形高降低一半,只要将21改成42就可以了
发表于 2002-10-12 15:34:44 | 显示全部楼层
用什么软件编辑
发表于 2002-10-14 19:33:22 | 显示全部楼层
任何文本编辑器,推荐UltraEdit
GMT+8, 2026-11-2 04:22 , Processed in 0.518750 second(s), 48 queries , Gzip On.
