查看: 679|回复: 6
[求助]:问个简单的问题
发表于 2004-2-26 13:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一菜鸟,问个简单的问题
纯剪力墙住宅中,如果为了楼板下面美观,是不是不用梁来分隔楼板,只用墙分隔,那是不是就会形成好多异形板,如何计算
发表于 2004-2-28 14:13:47 | 显示全部楼层
纯剪力墙住宅中梁是必不可少的,不可能一根梁没有,起码连梁要设吧,况且很多部位设梁是可以处理的或者影响不大,对于局部的异型板,很多程序可以分析,PKPM就有吧,同时要注意构造,例如一些阳角部位。
发表于 2004-2-29 09:13:23 | 显示全部楼层
为了美观在设计中可设一些暗梁,可解决此问题。
 楼主| 发表于 2004-2-29 11:38:45 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]纯剪力墙住宅中梁是必不可少的,不可能一根梁没有,起码连梁要设吧,况且很多部位设梁是可以处理的或者影响不大,对于局部的异型板,很多程序可以分析,PKPM就有吧,同时要注意构造,例如一些阳角部位。 [/B]
谢谢小斑,我说的梁是普通梁,我遇到的典型情况就是餐厅和客厅之间楼板异形的问题,如果餐厅和客厅的开间不同,就会有异形板出现,而且板面积较大,如果中间不设梁行不行,一般是如何处理的?
发表于 2004-2-29 13:51:25 | 显示全部楼层
我的做法:
A 简化为双向板;
B 按异型板分析(不考虑暗梁),板中加设暗梁;
C 按单向板分析(不考虑暗梁),板中加设暗梁。
 楼主| 发表于 2004-3-2 11:51:59 | 显示全部楼层
谢谢小斑
发表于 2004-3-3 19:36:48 | 显示全部楼层
看了就明白多了,那么暗梁的刚度要求是不是很大?
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.518788 second(s), 45 queries , Gzip On.
