查看: 10416|回复: 47
[文章]:关于喷墨打印机页边距的问题
发表于 2004-2-26 14:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近很多朋友发帖子咨询打印页边距问题,这里我就我知道的几点谈谈我的看法,仅供大家参考。
  首先,我们需要搞清楚喷墨打印机的打印过程。
  图1:在打印过程中纸张一直被“送纸胶轮”固定,直到打印过程完成,然后由“拖纸齿轮”送出。由于胶轮的摩擦力很大,在打印过程中有利于纸张的固定,防止纸张移位,造成打印变形。
 楼主| 发表于 2004-2-26 15:00:05 | 显示全部楼层
  图2:打印纸张与“送纸胶轮”的关系图。由图上可以看出,纸张最后出来的部分不受“送纸胶轮”的控制,因此打印机在标准打印模式时,最后的页边距较大。
  同样我们可以看出,喷头的左右移动也有一定的限制,所以左右也有一定的页边距。
 楼主| 发表于 2004-2-26 15:01:16 | 显示全部楼层
  图3:我的EPSON EX3打印机(喷墨)在“最大打印范围”模式下的工作原理。从图上可以看出,在“最大打印范围”模式时,最后出来的一部分纸张由于没有胶轮的稳固,很难保证打印效果,尤其是在打印照片等要求精度较高的图形时。
 楼主| 发表于 2004-2-26 15:02:03 | 显示全部楼层
  图4:可以看出“最大打印范围”也有一个好处就是:打印的页边距小了。
 楼主| 发表于 2004-2-26 15:03:42 | 显示全部楼层
  图5:一般图纸的打印要求都有一个装订边,这个边距较大。多数行业规定:A4=25mm,A3=30mm,A2=35mm,A1=35mm,A0=35mm。所以我们在标准打印模式下就可以满足CAD的打印要求了,一般不需要修改打印范围。
  另外:由于打印机的横向和纵向的变化是逆时针旋转90度,也就是说横向的图纸本来我需要左边为装订边,结果打印机给我旋转成了右边为装订边,造成左边打印不全。解决的方法很简单——让它再转180度,即我以前提到过的勾选“反向打印”。
有朋友问道:我需要打印A3图纸,A3的尺寸为420*297,但设置为A3却不能打印420*297,怎么办?
  这个问题要分为两种情况:
  1、大型绘图仪出图
  绘图仪出图,图纸外面有两条线——图框线、边框线。里面那条是图框线,外面那条是边框线。边框线是为了裁剪图纸需要绘制的辅助线。因为绘图仪使用的是卷筒纸,出图之后需要用刀将图纸裁切为标准图纸(A1、A2、A3等)。
  卷筒纸的尺寸大于标准图纸尺寸,所以那条边框线也就能打印出来。
  2、普通打印机出图
  普通打印机出图时,图纸外面只有一条线——图框线。普通打印机的纸张本来就是标准的A3了,就不需要裁切了,这条边框线本身也就失去了其意义,没有打印出来的必要。
  当纸张尺寸等于图纸尺寸时,边框线就打印不出来了,如果纸张和边框的大小都是420*297,你想怎么可能打印啊?
  所以,当你使用绘图仪出A3的图时,需要定义纸张大小为大于A3的,这样边框线就能打印出来了;当你使用普通打印机出A3的图时,由于不需要打印边框线,而图框线远远小于A3也能打印出来。
发表于 2004-2-26 15:47:50 | 显示全部楼层
cdhua001斑竹:说真的,你总结的很好!我可不想拍你马屁,既然是好文章,为什么不置顶呢?让后来的也看看啊!现在※AutoCAD 软件使用技术※板块人气很旺,一会儿就把这篇文章挤下去了,那岂不是没达到最好的效果了...我只是提个建议,决定权在你那儿了!
发表于 2004-3-4 20:03:11 | 显示全部楼层
请问楼主边框线外面还有两个点是作什么用的?我要打喷墨a3的图是点图边框还是点那两个点呢?
 楼主| 发表于 2004-3-4 20:24:22 | 显示全部楼层
最初由 jieatsz 发布
[B]请问楼主边框线外面还有两个点是作什么用的?我要打喷墨a3的图是点图边框还是点那两个点呢? [/B]
  我以前在使用R14的时候,不会使用图纸空间,只有在模型空间打印,而我又没有使用图形边界,于是只有用窗口打印,我就在图框线以外作了两个辅助点,用于窗选时捕捉。
  我想你看到的会不会就是这两个点。
发表于 2004-3-29 13:22:21 | 显示全部楼层
请教版主,也就是说AUTOCAD中默认A3、A4的图的大小都是没用的了,打印时都要重新设置标准图纸A3、A4的大小吗?怎么样才能让AUTOCAD真正将图框打印为标准的A3、A4呢?  谢谢
 楼主| 发表于 2004-3-29 13:47:51 | 显示全部楼层
最初由 zjylily 发布
[B]请教版主,也就是说AUTOCAD中默认A3、A4的图的大小都是没用的了,打印时都要重新设置标准图纸A3、A4的大小吗?怎么样才能让AUTOCAD真正将图框打印为标准的A3、A4呢?  谢谢 [/B]
1、绘制图形没有大小,只有尺寸,即所谓的按实际尺寸绘制。纸张大小只有在打印时才需要设置。
2、看来你还是没有看懂!A3的图框只有277*380打印到297*420上怎么会打印不出来呢?
发表于 2004-3-29 13:57:21 | 显示全部楼层
不错,谢谢,我以前从来没有想到要去看看他的原理图,还是你们想的周到啊
发表于 2004-3-29 22:01:54 | 显示全部楼层
公司里打印机有一台是epson1520的,可以打A2的纸,但是打不标准,四周总是有一大圈打不到,着这斑竹的方法还是设置不好。那台ex3到是可以了!
发表于 2004-3-29 23:03:12 | 显示全部楼层
1520k打印A2的问题,其实是不可能的,它能安装A2的打印纸,但最大的打印范围(横向)只有370mm(不一定很准确),图框不可能打出来,一般只能用印好图框的纸来免强出A2图。
发表于 2004-4-16 11:46:04 | 显示全部楼层
我这也用1520K,它好象只能打到345mm,是标准的A3幅面打印机,刚好把A2纸塞进去,勉强能打A2,但不能充满!
发表于 2004-5-17 11:58:49 | 显示全部楼层
请教斑竹
1.怎样才能按比例出图?(我们有些客户要求在图纸上量尺寸做预算),可是我觉得我的方法不是很好用?
    2.还是关于CAD2002图纸空间如何操作,我不懂?我有个帖子,你看过的,作用我明白了,但是不会使用?
                       *-*b *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
           *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.458599 second(s), 61 queries , Gzip On.
