查看: 907|回复: 0
[分享]:特种水泥简介
发表于 2004-2-27 02:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
特种水泥简介:
1 中热硅盐酸水泥:[/B]代号:P·MH, 主要特性和用途:水化热教低,耐久性,抗冻性,耐磨性,抗蚀性好,主要适用于水工大坝,桥梁及其他大体积混凝土工程.
2  低热矿渣硅酸盐水泥:[/B]代号:P·LH,水化热低,抗蚀性、抗折性、抗冻性,耐久性、耐裂性、耐热性良好,主要适用于水工大坝、桥梁及其它大体积混凝土工程。
3  抗硫酸盐硅酸盐水泥(分高抗、中抗):[/B]代号:P . HSR(高抗)、P . MSR(中抗);抗硫酸盐侵蚀性、抗冻性、耐磨性、耐久性好,主要用于受硫酸盐侵蚀的海港、水利、地下、隧涵、道路和桥梁基础工程.
4  延滞性微膨胀中热硅酸盐水泥:[/B]代号:P . SEMH;净浆膨胀率d7≥0.05%,d28≥0.08%;水泥中内含的氧化镁具有延滞性膨胀效应,在混凝土水化、硬化过程中产生微量膨胀,以弥补和减少混凝土的收缩裂缝及毛细裂缝,提高混凝土的强度、抗渗性及耐久性。主要适用于大体积混凝土工程、处理新老混凝土结合工程及地下防水,抗渗耐蚀工程等。
5  延滞性微膨胀低热矿渣硅酸盐水泥:[/B]代号:P . SELH;净浆膨胀率d7≥0.03%,d28≥0.06%;水泥中内含的氧化镁具有延滞性膨胀效应,在混凝土水化、硬化过程中产生微量膨胀,以弥补和减少混凝土的收缩裂缝及毛细裂缝,提高混凝土的强度、抗渗性及耐久性。主要适用于大体积混凝土工程、处理新老混凝土结合工程及地下防水,抗渗耐蚀工程等。
6  道路硅酸盐水泥:[/B]代号:P . R;具有良好的抗冲耐磨性、抗冻性性和耐久性、干缩率低,适用于道路和对耐磨、抗干缩等性能要求较高的其它工程。
7  高炉矿渣粉(超细矿粉)::[/B]代号:G . S;比表面积大,粒径微小,具有良好的活性,适用于作水泥混合材和混凝土掺合料,超细矿渣粉可与52.5级硅酸盐水泥配制成C60-C100高强或超高强混凝土,可塑性好,抗折强度高,抗劈裂荷载明显提高。使用矿渣粉或超细矿渣粉不仅可提高建筑物强度和表面光洁度,而且可大幅度降低工程造价。
8  超细灌浆水泥、改性超细灌浆水泥:[/B]代号:SG . G、SG . G;俗称灌浆水泥。细度超细,浆体流动性好,早强高,主要应用于抗渗透工程,可形成密实度极高的混凝土。对于处理大坝的帷幕灌浆、固 结灌浆、接缝灌浆、微裂隙灌浆及油井的熔岩渗水封堵、隧洞边墙封堵、地层钻探中复杂地形的护孔固壁、止涌堵漏以及纠正因不均匀沉降而导致高层建筑物开裂倾斜工程。
9  高矿渣水泥:[/B]代号: G . K;矿渣掺量高,水化热低,耐蚀性好,适用于有抗渗、抗硫酸盐要求的地下、水工工程等。
10路基水泥:[/B] 代号:RB330;凝结时间长,具有微膨胀特性,是用于道路基层粒料土稳定的专用水泥。
11石灰石粉:[/B]代号:G . C;性能稳定,色泽均匀,适用于作非活性水泥混合材和混凝土掺合料。
12油井水泥A级:[/B]普通型(O),适用于无特殊性能要求时,油、气井水泥作业使用。
13油井水泥D级:[/B]有中抗硫酸盐型(MSR)和高抗硫酸盐型(HSR)两类,适用于中温、中压的井下条件时使用。
14油井水泥G级:[/B]有中抗硫酸盐型(MSR)和高抗硫酸盐型(HSB)两类,是一种基本油井水泥。
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.363459 second(s), 32 queries , Gzip On.
