查看: 1102|回复: 6
[求助]:多视图库加入后不能预览?
发表于 2004-2-27 13:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
从天正网站下载多视图库释放到TArch6\Lib3d加入后不能预览?我安装的天正6.0没有Lib3d文件夹,自己添加.
发表于 2004-2-27 23:39:23 | 显示全部楼层
用[通用图库]里的打开一图库命令打开Lib3d中的图库试试,不过下载的图库好象不能加入到缺省的多视图库中去.
发表于 2004-2-28 19:33:03 | 显示全部楼层
你的是d版的话是不行的
发表于 2004-3-1 11:14:48 | 显示全部楼层
新建一图库(tkw),注意“多视图库”的选项
然后把网站下载的东西,【加入tk】(右键菜单)
发表于 2004-3-1 11:24:20 | 显示全部楼层
进入“\Tangent\TArch6\SYS”目录,找到“Tchtkw.idx”这一文件,按住“shift”用鼠标右键点击,选择“打开方式”,选“写字板”或“记事本”打开,下面那个“始终使用……”的勾最好去掉。打开以后,大家会看到以下内容——
2:二维图库*二维图库
2:欧式图库*欧式图库
3:多视图库*多视图库
0:立面阳台库*EBalLib
0:立面门窗库*EWDLib
0:路径曲面截面库*PolyShape
0:线图案库*LinePat
0:栏杆库*Rail
0:三维门窗库*WDLib3D
这就是菜单内容,大家跟着我改,给第二个“多视图库”列出完整的路径,象这样:“3:多视图库*D:\Tangent\TArch6\Lib3d\多视图库.tkw”
如果想添加其它内容,继续在下面列好了,我改好后的内容如下,大家根据自己的文件路径来改,要不提示找不到图库可不要怪我:
2:二维图库*二维图库
2:欧式图库*欧式图库
4:misdi图库*D:\Tangent\TArch6\DDBL\misdi图库.tkw
0:立面阳台库*EBalLib
0:立面门窗库*EWDLib
0:路径曲面截面库*PolyShape
0:线图案库*LinePat
0:栏杆库*Rail
0:三维门窗库*WDLib3D
发表于 2004-3-1 14:58:19 | 显示全部楼层
可能你没有安装多视图库,在安装天正6时工具条拉到底,勾选多视图库。
发表于 2004-3-1 23:46:23 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题
看不见图标是因为建库方法不对。“新建图库(tkw)”的时候要选“多视图图库”
如果用文本编辑器打开 .tkw文件,要注意Show Type应当是JPG
[Show Type] JPG
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.478261 second(s), 44 queries , Gzip On.
