查看: 1178|回复: 5
[推荐]:请问,ACAD2002里面,移动图形,部分标注就会乱掉
发表于 2002-9-24 22:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像标注记住的原来的位置,而不是被移动的图形,很奇怪,但又不是所有标注都这样。为什么呢?
已领礼包: 24个
发表于 2002-9-24 23:58:31 | 显示全部楼层
这是由于 AutoCAD 2002 中的一个新特性 :  True Associative Dimensioning  (真关联标注)
我个人觉得其功能还很不完善,经常导致上述错误结果...8-(
你可以关闭这个特性 :
DIMASSOC 系统变量 概念 操作步骤 参考
类型:整数
保存位置:图形
初始值:2
控制标注对象的关联性。
0  创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为独立的对象绘制。
1  创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2  创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形保留 DIMASSOC 系统变量的设置。当在 AutoCAD 2002 或后续版本中重新打开图形时,将恢复标注的关联性设置。如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-24 23:59:05 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:请问,ACAD2002里面,移动图形,部分标注就会乱掉
最初由 石星 发布
[B]好像标注记住的原来的位置,而不是被移动的图形,很奇怪,但又不是所有标注都这样。为什么呢? [/B]
是不是标注层锁定了?
你把图纸压缩,贴到论坛吧,大家看看。
已领礼包: 24个
发表于 2002-9-25 00:26:11 | 显示全部楼层
这个问题在AutoCAD 2002测试版中就一直存在,难道没有更多的别人发现吗? ...8-(
我也在各个论坛上提过这个问题,可惜大家没怎么主意过....8-)
 楼主| 发表于 2002-9-25 10:14:14 | 显示全部楼层
我觉得也可能是关联标注,但是不是所有的都这样,就吃不准了。
发表于 2002-10-13 17:10:54 | 显示全部楼层
我倒没有发现
GMT+8, 2026-11-2 06:15 , Processed in 0.554482 second(s), 42 queries , Gzip On.
