查看: 1080|回复: 12
[求助]:cad的标注问题
发表于 2004-2-27 19:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在天正建筑里用天正的两点标注命令为什么总给我四舍五入,标注数字末位都为0
谁能帮我 不胜感激
 楼主| 发表于 2004-2-27 20:07:36 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,对不起,我不知道去哪儿找寸法管理,谢谢,麻烦您告诉我
发表于 2004-2-27 20:15:25 | 显示全部楼层
我没用过《天正》。
CAD的这个设置在下图所示位置:
 楼主| 发表于 2004-2-27 20:47:14 | 显示全部楼层
不行
R14里没有,怎么办,谁能帮我
不过还是感谢斑竹
发表于 2004-2-27 21:04:08 | 显示全部楼层
Re: 不行
最初由 yzd-168 发布
[B]R14里没有,怎么办,谁能帮我
不过还是感谢斑竹 [/B]
R14也有啊。
 楼主| 发表于 2004-2-27 21:34:58 | 显示全部楼层
还是不行
斑竹,谢谢,还是不行
发表于 2004-2-27 21:44:27 | 显示全部楼层
你没有选择“精度(Precision)”啊!选择精度为两位小数试试。
 楼主| 发表于 2004-2-28 08:51:37 | 显示全部楼层
斑竹,谢谢您在百忙中帮我,可是我照您的方法作了,还是不行
斑竹,下面是我用的标注形式里的所有变量,您看那个是控制五入四舍的,再次表示感谢
Status of AXIS:
DIMALT   Off                  Alternate units selected
DIMALTD  2                    Alternate unit decimal places
DIMALTF  25                   Alternate unit scale factor
DIMALTTD 2                    Alternate tolerance decimal places
DIMALTTZ 8                    Alternate tolerance zero suppression
DIMALTU  2                    Alternate units
DIMALTZ  8                    Alternate unit zero suppression
DIMAPOST                      Prefix and suffix for alternate text
DIMASO   On                   Create associative dimensions
DIMASZ   1                    Arrow size
DIMAUNIT 0                    Angular unit format
DIMBLK   _DIMX                Arrow block name
DIMBLK1  _DIMX                First arrow block name
DIMBLK2  _DIMX                Second arrow block name
DIMCEN   15                   Center mark size
DIMCLRD  BYBLOCK              Dimension line and leader color
DIMCLRE  BYBLOCK              Extension line color
DIMCLRT  7 (white)            Dimension text color
DIMDEC   2                    Decimal places
DIMDLE   0                    Dimension line extension
DIMDLI   0                    Dimension line spacing
DIMEXE   250                  Extension above dimension line
DIMEXO   300                  Extension line origin offset
DIMFIT   5                    Fit text
DIMGAP   150                  Gap from dimension line to text
DIMJUST  0                    Justification of text on dimension line
DIMLFAC  1                    Linear unit scale factor
DIMLIM   Off                  Generate dimension limits
DIMPOST                       Prefix and suffix for dimension text
DIMRND   10                   Rounding value
DIMSAH   On                   Separate arrow blocks
DIMSCALE 1                    Overall scale factor
DIMSD1   Off                  Suppress the first dimension line
DIMSD2   Off                  Suppress the second dimension line
DIMSE1   On                   Suppress the first extension line
DIMSE2   On                   Suppress the second extension line
DIMSHO   Off                  Update dimensions while dragging
DIMSOXD  Off                  Suppress outside dimension lines
DIMSTYLE AXIS                 Current dimension style (read-only)
DIMTAD   1                    Place text above the dimension line
DIMTDEC  0                    Tolerance decimal places
DIMTFAC  100                  Tolerance text height scaling factor
DIMTIH   Off                  Text inside extensions is horizontal
DIMTIX   On                   Place text inside extensions
DIMTM    0                    Minus tolerance
DIMTOFL  On                   Force line inside extension lines
DIMTOH   Off                  Text outside horizontal
DIMTOL   Off                  Tolerance dimensioning
DIMTOLJ  1                    Tolerance vertical justification
DIMTP    0                    Plus tolerance
DIMTSZ   0                    Tick size
DIMTVP   0                    Text vertical position
DIMTXSTY DIM_FONT             Text style
DIMTXT   300                  Text height
DIMTZIN  1                    Tolerance zero suppression
DIMUNIT  2                    Unit format
DIMUPT   Off                  User positioned text
DIMZIN   1                    Zero suppression
发表于 2004-2-28 09:11:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad的标注问题
最初由 yzd-168 发布
[B]我在天正建筑里用天正的两点标注命令为什么总给我四舍五入,标注数字末位都为0
谁能帮我 不胜感激 [/B]
首先,天正建筑的尺寸标注设置。。。我都不想说了!反正DIMSCALE是什么他们不知道。
你的说法,我到现在也没看懂。“四舍五入”“数字末位都为0”是什么数?5.05=5.1是“四舍五入”,5.05=5是舍去小数,5.0、5.00、50、500、5000是“数字末位都为0”。
发表于 2004-2-28 09:24:39 | 显示全部楼层
按照下图设置一下,如果还是不行。我就没办法了:
 楼主| 发表于 2004-2-28 09:25:23 | 显示全部楼层
回答柔柔
比如我在1:100的图里花两根平行直线间距为235,然后用天正的两点标注去标,显示的标注尺寸为240,若两根直线的距离为234,则标出来是230.
斑竹也上线了,不知您在那个城市,我在北京,想请您喝酒
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-28 09:38:10 | 显示全部楼层
是系统变量dimrnd控制的,楼主的变量为10,即小于10的数字全部四舍五入。
我现在机器上没有R14,附图是R2002的,供参考。
 楼主| 发表于 2004-2-28 09:48:52 | 显示全部楼层
ll_j,谢谢你,斑竹还在吗
白银长老,谢谢你,照您说的我找到R14里的变量了,把10改为0,问题解决了,谢谢
白银长老.并斑竹:由于我的图里的标注样式很多,我怎么才能一次全部把这个变量该为0呢??
  再次感谢
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 1.040383 second(s), 57 queries , Gzip On.
