查看: 731|回复: 0
[日积月累]:室 内 采 暖
发表于 2004-2-27 20:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
室 内 采 暖
  目前室内采暖系统及所选用的散热器的种类很多,而且在发展和变化中,随着人们生活的改善,对室内装饰要求的逐步提高,采暖系统及散热器形式的改善,已给设计人员提出了新的要求,以下是目前常用的几种采暖系统:
(一)普通的热水采暖系统
  目前采用的采暖系统一般为垂直单管系统、双管系统或单双管系统,每个房间或两个房间设一根明装立管,立管位于房间转角处,散热器设在外窗中间。普通明装散热器会影响整个房间的美观,随着人们对建筑装饰标准的提高,目前大部分将明装散热器做个暖气罩。但是暖气罩会占去房间的使用面积,而且使其散热量减少约20%。
  目前,常用的散热器有以下几种:
  (1) 普通铸铁散热器
  目前采用较多的为普通柱形铸铁散热器,其优点是不易被系统中的氧气腐蚀,水容量大,热稳定性好,初投资费用较低。但其外形不够美观。
  (2) 改良型铸铁散热器
  铸铁散热器具有很多优点,如热稳定性好、耐腐蚀等,人们不满的是其外观。已有前卫的开发商研制出抛光上漆的新型铸铁散热器,其外型美观而又保持铸铁的优良品质,而且造价不高,也许能够成为现行铸铁构件的替代品。
  (3) 钢制散热器系统
  钢制散热器有钢串片式、扁管式、板式、钢制柱式、排管式等形式,其外形较轻巧、形式多样,可用于不同场合。但其中部分形式散热器要求热水中含氧量不大于0.05MG/L,并要求系统在非供暖期充水保养。这种散热器通常不需要设暖气罩,但其初投资费用相当于普通铸铁散热器的四倍,使得普通住宅的开发商望而却步。
(二)地板辐射采暖系统
  采用地板辐射采暖能够有效提高居室的舒适度。而且该系统可以减去室内的明敷管道及散热器,是一种较理想的采暖形式。目前在国内已经开始起步,预计今后将会有较大的发展。要想达到理想效果,设计过程要经过严格的计算,施工过程要把好各个施工工序。
  地板辐射采暖的地板表面平均温度应该为:人员长期停留区域26°C,短期停留区域为30°C,埋在地板内的管道可采用交连高密度聚乙烯管,供水温度宜采用≤60°C,供回水温度差宜采用10°C,在地板加热管之下应铺设热绝缘层。加热管以上的地面面层厚度不宜小于60MM。较理想的做法是由施工单位统一铺设热绝缘层、聚乙烯管道及上面60MM的地面层。居室面层可采用水泥,陶瓷砖、水磨石、大理石,塑料类、木地板、地毯等,最好统一考虑采用其中的某种材料。采用地板辐射采暖,对施工要求较高,难度较大,必须严格按照程序办,才能达到高质量、高标准。
(三) 热风采暖系统
  热风采暖是使用设在地下室内的暖风机将室外的冷空气加热后,经设在墙内的风管送到卧室、起居室,这部分空气分别再经过厨房、卫生间,排至室外。是有组织的通风系统。一般卧室、起居室换气次数为每小时2次,以保证人们在冬季拥有足够的新鲜空气。空气经卧室、起居室再排到厨房、卫生间,不致使有污染的空气回流到卧室、起居室。这种形式初投资费用高,运行费用也高于其他形式采暖系统,在欧美的别墅建筑中司空见惯,在我国尚不多见,相信在不久的将来会逐渐发展起来的。
(四)挂镜线或踢脚板式散热器
  特制铸铁散热器。在房间挂镜线2.5米高处,做高约8CM,宽约3CM的镜线散热器,或在位于踢脚板处,做高约8CM,宽约3CM的踢脚板散热器,看上去就像是普通的挂镜线或踢脚板,在室内看不到管道也看不到普通散热器。这样做可以增大室内的有效使用面积。采暖系统采用水平串联系统。该系统可在每户设置一套采暖系统,用热流计计费,有利于物业管理及节省能源。这种系统在北美已经被采用,在我国尚不多见。具有很高的开发价值。
(五)发热电缆与电热膜采暖系统
  近几年刚刚兴起的一种采暖方式。随着电力供应的市场化趋势,供电部门陆续推出了一些鼓励大负荷用电的政策,发热电缆、电热膜采暖因此得以发展起来。发热电缆的供热原理类似于地板辐射采暖,而电热膜则通常结合房间的吊顶布置,由于采用了较先进的电热膜发热技术加热室内空气达到取暖目的,其热效率远高于普通电暖气类设备。电热膜不占用室内空间,而且使用安全可靠,因此在新型采暖设备中具有一定优势。曾经见过报道说北京地区一套100平方米的住宅一个采暖季使用电热膜采暖的电费不到1000元人民币,其运行费用并不比燃气锅炉+热水采暖系统高。
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.520657 second(s), 32 queries , Gzip On.
