查看: 775|回复: 8
[求助]:什么是dxf图形?
发表于 2004-2-27 21:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
dxf图形是什么图形,可以用cad打开,他有什么作用吗?能否具体说明一下,拜谢!
发表于 2004-2-27 21:47:12 | 显示全部楼层
打开AutoCAD—→按F1键—→输入DXF—→回车
发表于 2004-2-27 22:37:10 | 显示全部楼层
对。答案很多都在帮助文件里面。不过有的可能是英文的。这个是中文的
发表于 2004-2-27 23:25:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:什么是dxf图形?
最初由 louxiangdong 发布
[B]dxf图形是什么图形,[/B]
dxf不是图形,是文件。
DXF 文件是图形文件的 ASCII 或二进制表示形式。它用于在应用程序之间共享图形数据。最早用于不同格式的图形文件间的转换,现在应该说用于应用程序之间的转换了。
发表于 2004-2-28 02:46:09 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:什么是dxf图形?
最初由 柔柔 发布
[B]
dxf不是图形,是文件。
DXF 文件是图形文件的 ASCII 或二进制表示形式。它用于在应用程序之间共享图形数据。最早用于不同格式的图形... [/B]
这么说。DWG是图形不是文件了?BMP是图形不是文件了....
DXF也是属于ACAD等图形软件的一种图形文件格式,这样图形文件又符合 “ASCII 或二进制”数据标准的——俺的定义怎么样:)
发表于 2004-2-28 08:25:39 | 显示全部楼层
这家伙又来胡说八道了,dxf是图形文件的。。。,不是图形文件,至少从来没有那位这么定义过,除了你这个骷髅死哈哈。
发表于 2004-2-29 10:27:14 | 显示全部楼层
要多几个这样的人就好了。。这儿也就不会没有活气也。。。。。。呵呵!
发表于 2004-3-1 16:45:42 | 显示全部楼层
我看跟DWG差不多,很多教程书都附带这种文件
发表于 2005-4-8 13:35:43 | 显示全部楼层
TEXT单行文件在DXF文件中的具体格式为:
0
TEXT
8
A-3
10
2.0
20
1.5
30
0.0
40
0.2
1
以下为文字内容。
小弟向各位请教MTEXT多行文件的DXF具体格式。
谢谢!
GMT+8, 2026-10-23 09:55 , Processed in 0.495796 second(s), 48 queries , Gzip On.
