楼主: zxj1120
[求助]:在采用楼板自动布筋时,即使用归并的办法还是很乱啊?
发表于 2004-3-9 12:38:45 | 显示全部楼层
没办法,都需要手工改图。不然工作就轻松多了。
问一下,现在板的配筋图的钢筋要不要编号啊?我看2003年六月份的pkpm生成的就没有钢筋编号。但用1月份的就有。
 楼主| 发表于 2004-3-9 13:06:26 | 显示全部楼层
有啊,我们单位用的是2003.7月份的网络版本的PKPM,昨天才计算了的,有钢筋编号啊。
发表于 2004-3-9 14:12:25 | 显示全部楼层
手算和电算会相差一个钢筋级别。所以我都是手算加手绘图,来不及了才电算一把,然后调整配筋。pkpm画的图不能看那,那个图面丑的没有话说。。。。。。大家还是别用了!!
发表于 2004-3-9 16:40:16 | 显示全部楼层
手绘的,比自动生成的还快!
发表于 2004-3-9 16:44:11 | 显示全部楼层
我们单位的人都说板自动生成配筋有点小,考虑以前实际工程中出现的种种问题,应该把配筋加大很多.
 楼主| 发表于 2004-3-12 21:00:23 | 显示全部楼层
最初由 libaolai 发布
[B]我们单位的人都说板自动生成配筋有点小,考虑以前实际工程中出现的种种问题,应该把配筋加大很多. [/B]
不过这也是事实。按照实际经验来说,配筋加大一点的确要可靠一些,毕竟现在的施工很难说的啊,可是这样的施工现状却要设计的来考虑,真的是做设计的人的悲哀啊。
另外其实如果你想把配筋加大,也可以不用手动来修改的,只要在前面把放大系数取大一点就好了。我一般都是取的1.3,效果还不错。不过还是请本论坛的高手来谈谈最好。
发表于 2004-3-13 11:51:48 | 显示全部楼层
不管怎样,都需要手工调整钢筋的,不然施工时老找你改筋。
发表于 2004-3-13 19:17:59 | 显示全部楼层
我觉得板的自动配筋没有什么问题啊!不过我确实没有用过手动配筋,真的很好用吗?
 楼主| 发表于 2004-3-13 21:15:55 | 显示全部楼层
我最近倒发现这样一个问题,我到一些施工现场发现,好多施工单位在选用箍筋的时候都采用了II级钢筋了,更不用说其他的钢筋了,现在有这样的规定了吗?都需要采用II级钢筋吗?
发表于 2004-3-13 22:28:29 | 显示全部楼层
我觉得还是自动配筋的好,最好在pmcad 中就把他改好,免得出来在改,在cad的后处理中也有一些好方法的,比如用tssd
发表于 2004-3-14 00:41:39 | 显示全部楼层
回24楼:
  现在施工单位选用2级筋应该是考虑到市场的问题,在我们这里,据说同样直径的2级筋比一级筋还要便宜。
发表于 2004-3-14 08:46:56 | 显示全部楼层
大家在复核计算的时候一般都用什么样的小软件啊?谢谢
 楼主| 发表于 2004-3-14 09:54:14 | 显示全部楼层
最初由 iskym 发布
[B]大家在复核计算的时候一般都用什么样的小软件啊?谢谢 [/B]
呵呵我的小软件是我的手和我的脑子,再借助笔和计算器。
开个玩笑啊,不要介意。
发表于 2004-3-15 11:25:13 | 显示全部楼层
不会吧,12楼的,我做工业建筑,配筋时放大系数一般才取1.1
 楼主| 发表于 2004-3-15 20:40:27 | 显示全部楼层
最初由 redondo69 发布
[B]不会吧,12楼的,我做工业建筑,配筋时放大系数一般才取1.1 [/B]
我也是做工业建筑的啊,我取的放大系数为1.3和我基本上手算的大一点了,我觉得这样保险一点啊。
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.456999 second(s), 52 queries , Gzip On.
