查看: 654|回复: 3
[求助]:请教一些关于框架的问题
发表于 2004-2-27 22:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工程:教学楼,六层(不含1层地下室及出屋面的楼梯间)。地下室层高3.9m,出屋面楼梯间2.7m,其余为3.3m(由于要与老建筑连在一起故层高没有满足规范要求).地下室顶板180mm,屋面120mm,其余100mm.问:1。地下室的四周墙体均为砼。这个结构算不算框剪?这样的结构形式如何计算?2。地下室的顶板180mm是不是有点厚了?
发表于 2004-2-28 13:57:44 | 显示全部楼层
1 不算框剪,嵌固部位可取在地下室顶,tat、satwe等均可使用;
2 在嵌固部位可取在地下室顶的前提下,地下室的顶板180mm不厚;建筑抗震设计规范GB 50011-2001......6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构其楼板厚度不宜小于180mm......
 楼主| 发表于 2004-2-29 17:02:18 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,小生刚毕业接触设计。
已经出图了!
发表于 2004-3-1 01:44:07 | 显示全部楼层
地下室的四周墙体可以砖砌啊
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.613802 second(s), 44 queries , Gzip On.
