查看: 959|回复: 4
[求助]:rectang翕令不能使用
发表于 2004-2-28 16:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2002,因为自己不会装,所以请别人帮忙.使用的时候发现rectang不能用,还有尺寸标也不能用,是不是没有装好,如果是的话,那该怎么办?*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-2-28 18:25:56 | 显示全部楼层
..试试从工具栏上的画矩形框画,可以否,看看命令行提示的是什么
发表于 2004-2-29 10:20:55 | 显示全部楼层
估计是你的CAD安装不全
发表于 2004-2-29 10:56:51 | 显示全部楼层
在R14中遇见过未安装好程序一些命令不能用,建议重新装一下。
发表于 2004-3-1 19:41:42 | 显示全部楼层
破解不好造成的,改用注册安装就好了,见这里:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=3858
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.385254 second(s), 40 queries , Gzip On.
