查看: 764|回复: 7
[建议]:实战ADSL无服务器共享上网
发表于 2004-2-28 17:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着ADSL的普及,越来越多的个人和单位用户开始使用ADSL宽带上网业务,对于一些不止拥有一台计算机的用户来说,共享ADSL便成了他们的一种理想选择。而共享ADSL上网的通常作法就是用一台双网卡的计算机做服务器,配以SyGate或WINGATE等代理服务器软件共享上网,同时,要想保证局域网的机器能够随时上网,必须确保服务器24小时处于开机状态,这对计算机的保养和维护带来很大的不便,而且一旦服务器出现故障,其它的客户机跟着倒霉无法上网。那么有没有一种办法,不用服务器,照样用ADSL共享上网呢?答案是肯定的。本文即结合自己在单位组建无服务器共享宽带的实践向大家详细介绍无服务器共享ADSL的方法。
    一、共享原理
    在这里,有必要先介绍一下普通双网卡共享ADSL上网的原理,它是在服务器上用两块网卡(网卡A和网卡B)分别与ADSL Modem和交换机相连,首先由ADSL Modem和服务器的网卡A通讯,然后,服务器通过网卡B连接到Hub或交换机,组成一个内部用户访问Internet的通路,当局域网用户需要访问Internet时,首先向Hub或交换机发送一个请求,然后再依次向服务器网卡B、服务器网卡A、ADSL Modem直至最后访问Internet。和普通双网卡共享ADSL相比,无服务器共享上网省去了服务器和两块网卡,变成了另外一种情形,即:局域网用户直接向交换机发送请求信息,然后通过ADSL Modem即可访问Internet了(这里虽说没有服务器,因为该Modem具有路由功能,在设置好它的路由方式后,Modem本身就相当于一台服务器,不用另外机器做主机,因此严格意义上说,不是没有服务器,而是Modem充当了服务器)。
    二、硬件准备
    具有路由功能的ADSL Modem一个、10M/100M自适应网卡一块、8口HUB(或交换机)一个、一根开通ADSL宽带服务的电话线、网卡对HUB的网线若干(网线制作可按586A或586B标准制作,也可从市场上购得,本例是按586B标准自己制作的,即网线的两端均按白橙、橙、白绿、兰、白兰、绿、白棕、棕的相同顺序排列)。
    三、硬件连接
    在计算机上安装好网卡之后,我们将ADSL电话线接入ADSL Modem的line接口上,然后再用做好的网线将ADSL Modem的RJ-45口与HUB的UpLink接口(或是交换机的任意接口)连接起来。其次,用同样的网线逐个将待共享接入internet计算机的RJ45头接入HUB的第1到第7的接口上(不要错接在HUB的第8口上)。硬件连接完成后,下一步就是要对该网络进行相关的配置了。
    四、网络配置
    首先,进入“TCP/IP属性”设置对话框。方法是在桌面上用鼠标右键单击“网上邻居”图标,弹出“网络”对话框,在“配置”选项标签中,双击“TCP/IP Realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI Fast Ethernet NIC”项(如图1),对“TCP/IP属性”进行详细配置。
    1.DNS配置:首先点选DNS标签,对网络的DNS进行配置,第一步先点选“启用DNS”项,然后在下部的“主机”和“域”里随意输入该机的“主机和域名”(一般将“主机”名设为单位名称缩写)。第二步在“DNS服务器搜索顺序”框里将电信部门提供的DNS服务器依次输入并点击添加按钮,本例即根据我市实际输入搜索顺序为“10.255.0.68和202.102.224.68”(如图2)。
    2.设定网关:因为在此配置中,ADSL Modem被作为了服务器,所以共享ADSL的网关就是ADSL Modem的默认IP地址,即192.168.1.1。所以我们点选“网关”选项卡,在“网关”对话框里输入并点击添加按钮,将该网关地址添加进去(如图3)。
    3.IP地址设定:在IP地址选项卡中勾选“自动获取IP地址”项,将本机的IP地址设置为自动从服务器上获取IP地址(如图4)。
    当上述一切配置完成之后,打开计算机,我们发现各个计算机已经可以正常共享上网了,而且经笔者测试,7台机器同时上网,软件下载和网页打开的速度仍然飞快。
    之后笔者用同样的配置,通过实验,与普通有服务器共享上网相比较,这种组网方式简单而又实用,只要ADSL Modem和HUB的电源是开着的,大家都可以自由上网,同时还节约了组网成本,维护起来也十分方便,笔者单位采用这种组网方式几个月来,一直十分稳定。
    五、几点补充
    1.这里面,因为笔者的宽带网线没有接电话机,所以免去了对分离器的介绍,在实践中如有需要,大家自己可很方便地添加。
    2.住宅小区或是同一楼层的邻居也可以采用此种办法共享ADSL上网,这种共享,理论上不超过150米均可正常上网,只是客户机到HUB之间的连线和网速成反比,越长速度越慢,如果越过了150米,大家可以采用HUB级连的办法进行扩展其距离(注意最多不要超过四级级连哟)
    3.为了各计算机内部资源共享的方便,我们在设置的时候可将各计算机设在同一个工作组内,并添加上相应的协议(如IPX/SPX兼容协议和NetBEUI协议),这一步添加与否不影响计算机的共享上网。
    4.关于ADSL Modem的路由设置。电信部门赠送的ADSL Modem的路由一般已经设置好,自己无需进行另外的设置,如果是自己购买的带有路由功能ADSL Modem,则可以按照附赠的说明书里的步骤或咨询厂家进行设置,打开路由功能。
    更多电脑使用技巧请访问家用电脑网站:http://www.cbifamily.com/
发表于 2004-2-28 17:53:17 | 显示全部楼层
扣光此贴的分!什么东西,全是Ctrl+C  、Ctrl+V的杰作!
图一张也没有给出,而且副标题不应是什么[建议],这根本就是[B]风马牛不相及啊[/COLOR] [/B]!
都是今天开放免费注册惹的祸!
发表于 2004-2-28 19:06:02 | 显示全部楼层
请问如果ADSL是虚拟拨号,不是固定的IP地址,可以用这种方法吗?
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-28 20:43:02 | 显示全部楼层
只要是你的adsl-modem有路由功能,那它就是一台"共享服务器",你设置好参数,接在局域网的交换机或集线器上大家就可以共享上网了(当然,局域网内的机器的网关要设为adsl-modem的内网地址)
已领礼包: 2个
发表于 2004-2-28 20:53:01 | 显示全部楼层
我的ADSL是USB口的,不知道这样的adsl-modem可不可像前面介绍的那样共享?如不行,有没有其它办法?
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-28 21:14:29 | 显示全部楼层
查你的说明书
不过一般来说,USB的都是没有路由功能的...8-(
发表于 2004-2-28 21:22:26 | 显示全部楼层
我们这里电信部门采取了措施,采用双网卡、HUB、带路由功能的ADSL猫均不能共享上网,还是一号一码吧。
发表于 2004-2-28 21:56:27 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]查你的说明书
不过一般来说,USB的都是没有路由功能的...8-( [/B]
我家里电信送的上海大亚科技的DB102-C的烂猫倒是有USB接口,且有路由功能。
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.435055 second(s), 46 queries , Gzip On.
