查看: 18956|回复: 154
[分享]:土建专业字体(符号库)
发表于 2002-9-25 13:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个字体是在以前传的c.shx基础上改进的,还没有完全弄完,先发个样图大家看看。由于这个字库(符号库)去掉了罗马数字,因此剩余空间比较多,现在征集土建专业的符号,请用帖图或dwg文件的方式上传,另外,对于符号库的分区有什么好的建议也请跟帖。谢谢!
〔注〕
1.符号分区将于10月15日前完全确定,请于此前讨论这方面的话题,此后将不作大的改动。
2.由于字库容量限制,本字库将主要面向土建专业,其他专业符号不会添加进去。
现在符号库的分区(暂定):
0~128  原始符号  (已定)
130~134  一~四级钢筋
135~139  型钢的样式
141~147  任意上下标
150~155  室内标高
156~159  室外标高
160~161  左右方向
162~163  左右坡度
180~189  下标0~9
190~199  上标0~9
200~255  其他特殊符号(特殊符号总数可以继续扩充,即编号可以大于255)
发表于 2002-9-25 14:54:02 | 显示全部楼层
2点个人意见:
标高符号三角形画成45度的,另一个是什么,好像是机械图中的粗糙度,如果是粗糙度要画成60度斜线;
尺寸数字用gb字体或simplex,不用complex.
 楼主| 发表于 2002-9-25 23:21:38 | 显示全部楼层
字库已经更新,见样图
单线版和gb、simplex版将在以后出
 楼主| 发表于 2002-9-26 15:26:07 | 显示全部楼层
线形调用的形不能位于起点么
上面一条线:
*围墙0,围墙中段
A,0,[WQ0,ltypeshp.shx,s=0.5],10
下面一条线:
*围墙0,围墙中段
A,10,[WQ0,ltypeshp.shx,s=0.5],10
 楼主| 发表于 2002-9-26 15:39:10 | 显示全部楼层
ltypeshp.shx
 楼主| 发表于 2002-9-27 11:58:52 | 显示全部楼层
上传的最新cx.shx
最新cx.shx
由于字符分区尚未完全确定,因此字符编号最终可能会有些变化。大家下载以后请将试用感受跟帖,根据大家的意见我会对符号库中的内容做调整,包括编号的先后。
谢谢!
发表于 2002-9-28 09:19:35 | 显示全部楼层
Re: 线形调用的形不能位于起点么
最初由 xzg_hello 发布
[B]上面一条线:
*围墙0,围墙中段
下面一条线:
*围墙0,围墙中段
A,10,[WQ0,ltypeshp.shx,s=0.5],10 [/B]
可以在起点,不一定在终点。
 楼主| 发表于 2002-9-28 11:42:28 | 显示全部楼层
我已经将上面围墙墩的形改成了一个正方形方框,方框高为1个单位,起点位于中心,能否就此举例说明如何确保起点出现一个围墙墩,相邻围墙墩距离为10个单位,终点不作要求.
谢谢!!!
:4 :4 :4
发表于 2002-10-17 15:51:57 | 显示全部楼层
请教:
请问,字形定义里没有填充呀?实心的标高符号是如何定义的呢?
 楼主| 发表于 2002-10-17 16:06:15 | 显示全部楼层
将线条加密就可以了,因此实心符号不适合大号字
发表于 2002-10-17 16:06:25 | 显示全部楼层
哦,下载看了,原来是用一根根的直线。:)
发表于 2002-10-17 16:50:46 | 显示全部楼层
谢谢,下载了
谢谢,下载了:4
发表于 2002-10-24 19:57:02 | 显示全部楼层
xzg_hello  大哥,我们常用到定型图中的YKBⅡ36.6-3
你把罗马数字删了。这个字体岂不很难用了
 楼主| 发表于 2002-10-24 20:01:44 | 显示全部楼层
呵呵,我用拼音加加输入很方便啊
只要输入dxlm(大写罗马),然后翻页查一下就好,简单又好记,比%%xxx好多了
发表于 2002-10-24 20:09:40 | 显示全部楼层
可是大哥,你的这个cx.shx里面支持用输入法输入的特殊字符吗。
(不好意思,我现在在网吧没有ACAD。下了你的字体,也拿不到单位的机器上试)
我用过很多字体,你的输入法输入的特殊字符都变成了?
GMT+8, 2026-11-3 13:54 , Processed in 0.600064 second(s), 61 queries , Gzip On.
