楼主: aqaz
[转贴]:请问大家画建筑图时用得上外部引用吗?
发表于 2004-3-10 13:34:54 | 显示全部楼层
外部引用,最后可以通过绑定来融入文件中的!!
(炸开后,和你画的图没有什么两样~~)
你可以认为它只是一个图块而已~~~~
实际上2004比02改进的一个重要地方,
正是在在于外部引入的在位编辑!!
我觉得外部引入在建筑中的应用,应该是很有必要的,
因为大多数的建筑,是有模数的!!
外部引入可以大幅减少我们的重复劳动,
最为典型的就是在住宅设计中——
你只需要画一个单元,就可是得到以此cell为基础的
各种排列组合,
而当你对其中一个细节,比如说一个窗户的大小进行修改时,
你只需修改一个便可,这样避免了你的重复劳动,
可以让你有更多的时间,进行方案的深化!!
实际工作的时候,我也是这么做的,
最后把图提供给那些老工程师时,
由于他们不会操作xref,
我都是绑定后,交给他们的,
也没有遇到什么使用的问题!
最后,我要说的是,
xref的使用,需要有很好的组织能力,
对于最初的模块cell的选择以及模块的组织方式,
有很高的要求!!!
在我的住宅设计中,由于户型旋转角度的不同,
导致2个户型交接的地方,变化比较多,
因此,我需要多次修改cell的大小~~~
至于使用方面,我觉得2004的外部引入操作
和编辑是目前最完善的!!
比较适合xref操作的初学者尝试~~
02的功能基本齐全,只是在位编辑能力有限,
如果,cell的确定有问题或者选择有偏差的话,
反复的切换文件是长有的事情!!!
发表于 2004-3-17 18:32:41 | 显示全部楼层
论文作者:宋鸿馨
发表刊物:《工程设计CAD与智能建筑》1999,3
外部引用(简称为Xrefs)是AutoCAD很重要的一个特征。所谓“外部引用”就是将外部图形文件引用到当前图形文件中来。它提供了引用参考图的能力;在分散设计的项目中,它提供了组合各种设计的能力。
Xrefs与块在单个对象能包含多个对象方面很相似。Xrefs与块的不同点在于:块是永久地嵌入到当前图形中,而Xrefs只是附加在当前图形中,构成Xrefs图象的实体仍然被保留在引用的图形文件中,当不再需要Xrefs时可以很方便地撤销他们。
该文作者从外部引用的一般特征和外部引用的使用两方面论述了这个问题。包括:何时使用Xrefs、外部引用的特性、新的外部引用对话框、用List View 、Tree View显示外部引用、用Attach建立外部引用、用Detach解除外部引用、用Reload、Unload重载和卸载外部引用、用Bind永久地插入外部引用、外部引用的路径以及使用R14的外部引用增强功能的剪切边界、按需加载、层和空间索引、循环外部引用、设置项目路径。
发表于 2004-3-17 23:30:11 | 显示全部楼层
坛子里水平有高有低,让初学者来理解外部引用等高级一些的功能还是有困难的。不仅AUTOCAD中有这样的功能,大部分的高级图形软件都有这样的功能。比如使用3dmax进行一个大型工业区数十栋建筑模型,一个人完成是很困难的,这就需要在一定命名规则、单位规则下数人甚至十数人来完成。分模型与总模型的关系是十分明确的,总模型上各栋建筑每天深度都在变化,这时如没有外部引用这样的功能,很难想像每天总结工作、察看全程进度会有多大的工作量。单就每天将各栋建筑放在总平面上,你来试试。运用AUTOCAD建模或多专业配合也是同样道理。对于专业单一或一些单体建筑也许用处并不很大,在大型工业设计院你会体会到这些高级功能的用处的。
发表于 2004-3-18 09:29:37 | 显示全部楼层
能否将一些分图的经验共享一下呢?比如在住宅小区中,同户型不同拼联的很多,要不要将尺寸,索引等等划分一个个的小块?
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.460402 second(s), 31 queries , Gzip On.
